Diverses étapes d'une construction paille (en GREB)
Actualités (8)
Laurent P. sur son chantier Diverses étapes d'une construction...
Appel à participations !
Cette semaine, nous sommes deux: Anne-Claire et moi.
Les projets sont variés et on profite d'un temps pluvieux pour donner un peu d'actus :)
Entre autres, on a terminé un meuble coulissant sous les combles et avancé la construction du cellier intégrant un "puit...
Afficher la suite Appel à participations !
Entre autres, on a terminé un meuble coulissant sous les combles et avancé la construction du cellier intégrant un "puit canadien".
On a aussi défriché l'accès au tipi (que l'hiver n'a pas épargné!)
C'est plutôt très sympa, mais on vous attends pour que ça soit encore mieux :)
Les thématiques sont intéressantes :
Bioclimatisme, chauffages solaire, chauffe-eau solaire, frigo naturel, pose de tomettes, peinture suédoise, badigeon de chaux...
Si vous voulez découvrir les cévennes, profiter d'un cadre naturel, et découvrir des techniques innovantes, n'hésitez donc pas à vous manifester
Vous en saurez plus en allant voir le nouveau site :
https://2m1.fr
A bientôt peut-être...
Bonjour.
Le nouveau site internet qui présente le projet vient d'être mis en ligne !
N'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil : https://2m1.fr
Quelques avancées...
Depuis l'été dernier on a enchainé sur divers aménagements intérieurs, dont voici quelques photographies...
- La cheminée, le poêle bouilleur et le ballon en thermosiphon.
- Le plancher avec son isolation et le sous-plafond
- L'escalier
- L'espace cuisine
Afficher la suite Quelques avancées...
- L'escalier
- L'espace cuisine
- L'espace atelier
- La douche
- Une terrasse extérieure
D'autres étapes sont en cours et les chantiers d'été reprènent donc dès maintenant, avec la construction de murs trombes, d'un chauffe-eau solaire, de capteurs solaires à air, du cellier / frigo naturel, ainsi que la pose de tomettes et de travertin, de la peinture suédoise fabrication maison, des badigons de chaux, de l'isolation en sous-toiture (métisse et laine de bois), des huisseries, des finitions en paille (greb) avec intégration de ruches, etc...
Bienvenues à ceux et celles qui souhaitent participer à ces nouvelles aventures
Laurent P. Bonjour. Pour la terrasse : d'abord de l'osb avec une légère pente, puis de l'epdm pour l'étanchéité, puis de la pouzzolane pour drainer, puis des lambourdes à niveau et le plancher par dessus. La petite portée (2m20) n'a pas nécessité de reprise. Une innovation expérimentale consiste à...Afficher la suite Bonjour. Pour la terrasse : d'abord de l'osb avec une légère pente, puis de l'epdm pour l'étanchéité, puis de la pouzzolane pour drainer, puis des lambourdes à niveau et le plancher par dessus. La petite portée (2m20) n'a pas nécessité de reprise. Une innovation expérimentale consiste à pouvoir arroser la pouzzolane avec mes récupération d'eau de pluie, grâce à un tuyau poreux. Ce qui devrait permettre un climatisation naturelle bon marché...
Christine E. Bien réfléchi !! J'aime beaucoup votre façon de penser l'habitat ;-)
Christine E. Rafraîchissant l'été et qu'en est-il de l'hiver, la pouzzolane est-elle un bon isolant ? Nous aurons la pièce de vie en-dessous ;-) J'avais pensé au liège en vrac, c'est un peu cher mais nous n'avons qu'une petite surface...
Laurent P. J'ai rajouté ensuite un faux plafond isolé par dessous avec une lame d'air entre les 2. Ce qui permet aussi de ventiler l'espace entre le toit et le faux plafond isolé. Pour moi, ce sont de petits espaces côté nord : sdb, atelier, toilettes sèches et cellier. Du coup je n'ai pas besoin de...Afficher la suite J'ai rajouté ensuite un faux plafond isolé par dessous avec une lame d'air entre les 2. Ce qui permet aussi de ventiler l'espace entre le toit et le faux plafond isolé. Pour moi, ce sont de petits espaces côté nord : sdb, atelier, toilettes sèches et cellier. Du coup je n'ai pas besoin de trop les chauffer l'hiver.
Une solution classique consiste aussi a isoler directement en dessous de l'epdm...
En tout cas bonnes recherches ! Vous finirez bien par trouver votre solution idéale !
Voir plus de réponses 1/3
Christine E. Bravo !! C'est très tentant... nous démarrons un chantier similaire, comment réalisez-vous la terrasse à l'étage ?
Reprise des chantiers participatifs :
Construction d'une maison en ossature bois / paille selon la technique du GREB, intégrant des éléments bioclimatiques (mini puits provençal, murs trombes, serre accolée, etc...).
Je vous invite à venir partager des expériences constructives lors de chantiers participatifs, associant le travail et le plaisir d’être ensemble.
Ce sera l‘occasion de pouvoir partager et échanger des savoirs et des savoir-faire sur diverses techniques et thématiques, dans un esprit de permaculture : le processus de construction étant aussi important que la réalisation en elle-même...
Les chantiers s'organiseront au fur et à mesure, en fonction des personnes souhaitant y participer.
Il est possible de venir quelques jours ou quelques semaines...
Le terrain fait deux hectares et il est donc possible de camper sur place.
Photos (35)
Témoignages (12)
28/08/2017
"Pédagogique et enrichissant humainement "
Initiation et participation à diverses étapes de la construction de la maison en paille ( murs paille en GREB, charpente et toiture, enduit lait de chaux...) . Chantier très ludique ponctué de moment de partage de savoirs et d'expériences dans la bonne humeur et en musique!! N'hésitez pas à venir passer du temps sur ce chantier et à participer à ce projet très inspirant!!
Participant - 8 jours - Sur ce chantier
27/07/2017
"Séjour très agréable et instructif"
Nous avons passé en Mai quelques jours très intéressants sur le chantier de Laurent. Il a partagé avec nous ses connaissances en matière de construction écologique mais aussi sa passion pour les abeilles qui est très communicative! On est ressorti de ce court séjour avec de nouveaux savoirs et beaucoup d'idées! Le cadre est tout a fait sublime; on a bien apprécié les nombreuses baignades dans la "baignoire" et dans la belle rivière qui coule au fond de la vallée qui nous ont bien rafraîchis aux heures les plus chaudes de la journée. On sera très certainement bien vite de retour dans ce coin qui nous a laissé une forte impression!
23/06/2017
"Accueillant, beau site cévenol."
Découverte d'un premier chantier participatif, maison en paille, puits canadien, dalle en canettes, isolation etc. Patientes explication de Laurent. Je lui donne volontiers un coup de main pour amener depuis le stockage les battants des futures porte-fenêtres. A suivre avec plaisir puisque je passe régulièrement dans le coin.
21/02/2017
"premiere rencontre, accueil et pédagogie"
Merci Laurent pour le temps consacré à la présentation de ton projet, les différentes phases de conception et réalisation.Petit coup de main pour monter les tuiles. J'espère renouveler ma visite l'été prochain et rester un peu plus. Peut-être un petit bémol côté camping. Bonne continuation.
"Cool! "
Une très belle rencontre dans un super paysage... le travail s'est fait tranquillement, a notre rythme entre apéro a cote du bus, baignade et musique. Mais je n'oublie pas le nombre de seaux d'eau a mettre dans l'enduit, ni comment entortiller les poupées de pailles!
