Préparation du chantier 'agrandissement paille'
Actualités (3)
Michèle E. sur son chantier Préparation du chantier...
Ca avance ! Les socles des poteaux pour la terrasse sont en place, le linteau sur le mur entre la maison et l'agrandissement est posé et le mur est cassé, les toilettes sèches sont faites et le charpentier est en train de poser l'ossature de la dalle de l'agrandissement.
Les prochaines étapes...
Afficher la suite Ca avance ! Les socles des poteaux pour la terrasse sont en place, le linteau sur le mur entre la maison et l'agrandissement est posé et le mur est cassé, les toilettes sèches sont faites et le charpentier est en train de poser l'ossature de la dalle de l'agrandissement.
Les prochaines étapes sont:
La pose de la terrasse, la fabrication de douche et cabine de toilette, préparer un espace pour la prise des repas, aménager le terrain pour l'accueil des bénévoles (débroussailler, essayer de niveler le terrain par endroit pour que les tentes aient des espaces plats…)
Les coups de main sont les bienvenus, l'ossature de la terrasse est lourde, il faut être au moins trois pour soulever une poutre !
Et à partir du 6 août, chantier participatif pour l'agrandissement paille, encadré par Matthieu Salles (habitat végétal).
Je me réjouis de vivre cette aventure !!
Les planches, poutres, chevrons, liteaux.... sont bien écorcés,empilés, couverts. Ils peuvent sécher tranquillement. Actuellement, j'écorce les troncs qui n'ont pas été sciés (pas assez gros), mais qui pourront servir à faire des poteaux, ou par la suite à la construction d'un...Afficher la suite Les planches, poutres, chevrons, liteaux.... sont bien écorcés,empilés, couverts. Ils peuvent sécher tranquillement. Actuellement, j'écorce les troncs qui n'ont pas été sciés (pas assez gros), mais qui pourront servir à faire des poteaux, ou par la suite à la construction d'un atelier.
Les pilotis béton sont terminés, et j'ai matérialisé par des piquets les emplacements des futurs pilotis bois de la terrasse. Ils seront faits avec des troncs d'acacias que j'ai pu récupérer après la tempête dans la forêt d'à côté.
Je vais proposer un chantier participatif pour la semaine 18, histoire de ne pas toujours travailler toute seule, d'avoir peut-être des conseils de personnes plus compétentes que moi, de faire des rencontres...
Pour l'instant, je me suis occupée des arbres qui étaient sur le terrain: épicéas, sapins, pins...une bonne quinzaine qui ont été abattus, sortis du terrain par un tracteur avec remorque (ça a été chaud, le terrain est difficile d'accès !) et posés au bout du chemin, où une scierie...Afficher la suite Pour l'instant, je me suis occupée des arbres qui étaient sur le terrain: épicéas, sapins, pins...une bonne quinzaine qui ont été abattus, sortis du terrain par un tracteur avec remorque (ça a été chaud, le terrain est difficile d'accès !) et posés au bout du chemin, où une scierie mobile est venue débiter les 12m3 de grumes en planches, solives, liteaux et autres chevrons.
Ouf, c'est fait, le plus gros est empilé et à l'abris. Restent des planches à déligner... encore quelques heures d'amusement en perspective !
Et pour repartir, le scieur n'a pas réussi à sortir la scie du chemin; elle s'est enfoncée dans la terre, puis il ne parvenait pas à la remonter sur le chemin qui va vers la route... bref, il a fallu appeler un tracteur en renfort... Sacré coup de stress ! Mais tout s'est bien passé, pas de casse.
Tassadit B. Whaou ! Beau boulot, bon courage pour la suite !
Pour préparer le chantier du mois d'août, je dois :
-écorcer les troncs d'acacia qui feront les pilotis (c'est en partie fait)
-Poser un linteau (ou un IPN ?) en vue d'ouvrir le mur entre la maisonnette et l'agrandissement. Je pense poser le linteau, refermer, et j'ouvrirai en juillet.
-Il y a aussi des toilettes sèches à faire et un système de douche à prévoir.
-aménager une cuisine
Au mois de juillet:
- isoler et fermer la dalle en bois (la structure sera posée par un charpentier)
-faire la terrasse tout autour du futur agrandissement, qui permettra de poser des échafaudages en toute sécurité.
Nous ferons en fonction de vos envies et compétences.
Photos (44)
Témoignages (1)
26/08/2019
"Superbe expérience !"
Michèle est très accueillante et a envie d'expérimenter pour la construction de sa maison ! Ainsi en seulement une semaine j'ai pu découvrir la préparation et la pose des enduits de finition en terre, mais également participer à la pose de tadelakt pour la crédence de la cuisine. Beaucoup de bienveillance sur ce chantier et une ambiance familiale.Mathieu et Sabine, les formateurs de "Habitat Végétal" étaient attentifs et toujours prêts à répondre aux questions. Merci encore Michèle !
