Maya P. sur son chantier Rénovation corps de ferme breton...
recette corps...Afficher la suite bonjour Nicolas, notre support étant des murs de granite hourdés a la terre et enduits. apres avoir retirer les vieux enduits,lavage des murs a la brosse et gavage a refus d'eau. le lendemain arosage modéré des murs.(possibilité aussi de gobetis sans mouillage préalable).
recette corps d'enduit;
100l de chènevotte calibre 20 30
1 sac de 35 kg de chaux NHL 3,5 ou NHL 2 voir a l'aérienne CL90 .mais pas 5.
40 a 45 l d'eau fonction de l'absorption du mur,de la nature de la pierre .
mettre 4 seaux d'eau ds la bétonnière tournante, puis la chaux .
malaxer jusqu'a l'obtention d'une crême liquide façon "babette".
incorporer progressivement le chanvre et créer une émulsion dans laquelle on voit des petites bulles,c'est le bon réglage. le mélange est liquide et tout juste cohérent dans la main.
il est possible de régler encore a l'eau a ce moment et plus tard dans les seaux sans rebattre le mélange.
pour appliquer ;
former une boule sans la serrer la projeter en l'accompagnant sur le mur avec la paume de la main,puis sans retirer sa main écraser la boule en montant sur le mur.
lisser a la taloche sans serrer toute les 3 applications.
deposer une couche tjrs supérieur a votre calibre de chènevotte ,ici env 4cm avec les creux des joints.
le défaut majeur est de serrer trop l'enduit pour l'accrocher.le bon geste conditionne beaucoup le résultat.
voila, bon courage!
En attendant, démarrage du chantier ossature bois ce lundi !
A+
