Rénovation d'une maison de Pays avec ces caves troglodytes et son hangar
Actualités (6)
Renaud L. sur son chantier Rénovation d'une maison de Pays avec...
Bonjour à toutes et tous,
la 2ème partie de la toiture est finie, la dernière partie commencera en septembre voire début octobre et vous serez prévenus dès que j'aurai une date précise
la douche solaire est en cours de fabrication, j'attends des briques de verre pour rajouter un peu de...
Afficher la suite Bonjour à toutes et tous,
la douche solaire est en cours de fabrication, j'attends des briques de verre pour rajouter un peu de lumière aux briques rouges faisant une des cloisons.
le four solaire est en arrêt aussi car je ne trouve pas le offset servant à réfléchir le soleil, sinon je trouverai un autre moyen
la grande cave à chai/cinéma va commencer au niveau travaux de grattage des murs pour enlever le salpêtre et mettre du lait de chaux sur tous les grands murs
bref tout ça pour dire que le chantier se poursuit cet été
bonne journée ensoleillée
Renaud
Toujours avec la fine équipe, nous avons fini l'isolation du plafond de la cuisine, il restera bien sûr les finitions à reboucher les trous en enduit naturel à la chaux et peindre.
La cuisine est point fini car il y a l'isolation d'une partie des murs avec la chènevotte et la chaux et sable...
Afficher la suite Toujours avec la fine équipe, nous avons fini l'isolation du plafond de la cuisine, il restera bien sûr les finitions à reboucher les trous en enduit naturel à la chaux et peindre.
La cuisine est point fini car il y a l'isolation d'une partie des murs avec la chènevotte et la chaux et sable (qui sont achetés) puis la fabrication sur mesure de la grande table d'hôtes, mais petit à petit l'oiseau fait son nid.
Je n'ai point pris la photographie du bon sens sous le hangar, cependant le gros tas de gravats est parti à la décharge, ça fait plus propre
A tantôt pour une nouvelle aventure dont je vous informerais au fur et à mesure de l'évolution et surtout de mon arrivée sur place
bonne vacance reposante ou bon bricolage "reposant"
Le jardin a beaucoup changé grâce à Marie et Alexis venus 4 jours bénévolement par le biais de Twiza pour le chantier participatif et jardinage + 2 ami(e)s Pénélope et Thierry durant 15 jours !
Plus tard, à côté de l'arbre en fleur dans le cercle de...
Plus tard, à côté de l'arbre en fleur dans le cercle de brique, il y aura une spirale aromatique de cette largeur et environ entre 1m10 et 1m50 de hauteur.
Une haie contre le mur d'un des voisins sera disparate avec des arbustes de différentes tailles
2 arbres sont plantés pour que dans environ 2 ans environ ils fassent de l'ombre, un cerisier bigarreau et un cerisier du Japon
Je vous propose de participer à mon chantier participatif dans la joie et la bonne humeur, dans une ambiance sur fond musicale avec parfois avec des balades sur le bord du Cher ou dans ce beau village de Monthou-sur-Cher et pourquoi pas faire des jeux de société le soir si on est en forme !
Voici le chantier qui pourra se faire sur plusieurs mois (j'ai 6 jours consécutifs tous les mois pour venir faire des travaux, plus mes congés donc vous pouvez venir sur 2 jours ou 1 semaine au printemps/été) :
- l'isolation de la maison par l'intérieur avec de la laine de bois et fermacell (commencer et une grande partie du matériel déjà achetée) dont je mets une photographie pour mieux illustrer, il sera nécessaire de casser les faux plafonds de la salle d'eau, séjour, couloir et grande chambre,
- la toiture est à refaire sur toute une pente (il faut compter 10 jours environ), ainsi que l'isolation du toit,
- l'isolation est à faire avec un enduit à la chaux (plusieurs semaines entre l'intérieur et l'extérieur puis les caves troglodytes),
- l'électricité est à refaire en partie (environ 1 semaine), nous avons enlevé le faux plafond de la cuisine et avons découvert les poutres qui sont en bonne état dans l'ensemble et que l'électricité est en grande partie dans les normes électriques (qui sont les mêmes que pour une habitation classique),
- la plomberie sera à faire dans la maison principale et les caves troglodytes pour avoir des salles de bains dans chaque chambres (environ 1 semaine par salle de bain/d'eau soit 5 semaines en tout mais cela dépendra du nombre de participants),
- gratter la pierre des caves pour faire tomber ce qui risque de chuter, faire un joint si nécessaire puis blanchir les caves (plusieurs semaines),
- le hangar en bois sera à isoler, aménager et passer l'électricité et la plomberie mais ce sera une seconde étape du chantier (soit dans 1 à 2 ans voire plus)
La prochaine étape est donc finir l'isolation phonique par l'intérieur et commencer à créer les sanitaires au rez-de-chaussé, après ce sera le grenier aménageable pour y faire la toiture, l'isolation énergétique puis l'électricité et la plomberie
Et ensuite les caves troglodytes puis pour finir le hangar. Cependant je modifierais l'annonce au fur et à mesure de l'évolution.
Je serais sur le chantier du 18 au 23 mars.
Venez et apportez vos compétences dans tous domaines de la rénovation d'une vieille maison ! Ah oui il serait bien qu'il y ait une personne pouvant s'occuper de la logistique (m'enfin je veux dire par là de pouvoir préparé à manger durant les travaux)
Photos (452)
Témoignages (8)
11/05/2021
"Simplicité et convivialité "
Renaud vous accueille en toute simplicité, il prend le temps d’expliquer son beau projet. Le travail est varié et se fait dans la bonne humeur et à son rythme. De bons moments partagés, je suis ravie d’avoir pu aidé.Merci à toi!
"Renaud et sa grande adaptation"
Autant aux demandes des participants (régimes particuliers...) Et aléas de chantier. Prend le temps de expliquer les phases de son chantier et les techniques employées.Très instructif pour ma première expérience.
"Super sympa et très compétant"
Renaud est super sympa et jamais stressé ! Pas d'horaire stricte, on avance comme on peut.Beaucoup de choses à faire, diversité des tâches : péter du béton, enduits, un peu de maçonnerie, dépose et repose de menuiseries, travail du bois... très enrichissant du fait de la diversité !Je recommande ce chantier, en tous cas pour les débutants motivés à se familiariser avec plein de techniques.Apéro tous les soir et demi journée de ballade pour faire une pause. Le site est vraiment génial !
"Enrichissant !"
Ce fut mon 1er chaniter via le réseau Twiza mais aussi le réseau de voisinage de notre contrée. C'est avec plaisir que je suis venue visiter le chantier de Renaud lors des portes ouvertes, et revenue pour une journée d'enduit de finition. Belles discussions intéressantes! Je reviendrai !
"Superbe expérience"
Renaud nous a fait découvrir son univers avec une extrême gentillesse. Il est riche d'idées et plein de projets sont en prévision. Nous avons été ravis de lui apporter notre aide pour finaliser l'enduit terre, paille et chaux et débuter l'escalier. Nous avons adoré ce moment de partage, et le petit apéro du samedi soir. :-) Nous reviendrons mettre la main à la patte dès que possible !
