Racine Bois
En France, on trouve en majorité des feuillus 65% comme des châtaigniers, des chênes, des érables, des frênes...
35% des résineux comme des épicéas, des douglas, des pins sylvestre et maritime...
Le bois est un matériau anisotrope, c'est à dire qu'il présente différentes caractéristiques suivant ses plans de référence. Il y en a trois : plan tangentiel (bois sur dosse), plan radial (bois sur maille ou quartier), plan transversal (bois de bout).
La répartition des différents types de cellules dans l'espace, leurs proportions, leurs tailles constitue le plan ligneux.
Ce plan est contrôlé génétiquement de façon stricte, il est constant pour une espèce donnée, il présente des analogies pour des espèces voisines, et il a des caractéristique généraux pour une famille ou un groupe.
Le plan ligneux permet d'identifier et de décrire les bois ainsi que leurs propriétés caractéristiques (mécaniques, esthétiques, reconstitution climatique, datations archéologique...)
On distingue ainsi 2 grands types de bois : les résineux et les feuillus.
Résineux : Structure relativement simple et uniforme, constituée de trachéides et parenchymes.
Eléments constants : trachéides longitudinales et rayons ligneux.
Eléments peu commun : canaux résinifères, parenchymes longitudinaux et trachéides radiales
< Coupe transversale sur un épicéa
Feuillus : Structure diversifié et présence de cellules spécialisées.
Eléments constants : vaisseaux, fibre, parenchymes longitudinaux, rayons ligneux.
Eléments peu commun : Trachéides, canaux sécréteurs.
Coupe transversale sur un chêne >
On distingue aussi la différence entre les résineux et les feuillus par leur composition chimique :
Le bois est décomposé en différentes couches de l'intérieur à l'extérieur
- Le duramen (coeur de bois) : partie morte, le bois est plus dur et souvent plus foncé.
- L'aubier : partie fonctionnelle, certaines cellules sont vivantes et le bois est clair.
- Le cambium : tissu générateur
- Le liber : conduction de la sève
- Le phelloderme, le phellogène et le suber : écorce
Les parties utilisées pour faire les éléments bois de construction se trouve sur l'aubier et le duramen.
La classe mécanique du bois est déterminée visuellement par la norme NF B 52-001 en fonction des singularités du bois et de leurs dimensions : nœuds, pente de fil, cernes d'accroissement, fentes,déformations... ou mécaniquement par la norme NF EN 519 en utilisant des mesures non destructive à partir de diverses technologies : flexion 3 points, vibrations, ultrasons...
Cette classification est décrite sous la forme d'une lettre suivi d'un chiffre, exemple : C24,D18,GL30h ou GL32c
La lettre correspond au type d'essence :
Le chiffre qui suit la lettre correspond à la valeur de la contrainte de rupture en flexion exprimé en mégapascal (Mpa). Une particularité pour les lamellés collés est qu'une lettre supplémentaire suit le chiffre h ou c.
La classe d’emploi d’un bois est déterminée par la norme NF EN 335-1 à 3 selon les risques d’exposition à l’humidité. Chaque classe détermine un degré de résistance à l'humidité soit par durabilité naturelle, soit par traitement (bois autoclave ; bois thermo chauffé). Cette « durabilité naturelle » d’un bois ne concerne que le cœur du bois : le duramen, donc les bois purgés de leur aubier, pourront être utilisés sans traitement. L’aubier est par définition non durable, certains bois nécessiteront des traitements car ils ne présentent pas de résistance naturelle.
Bois sous abri sans aucune humidification possible, exemple : bois de menuiserie intérieur
Bois sous abri avec ré-humidification temporaire et/ou accidentelle, exemple : bois de charpente et ossature
Bois extérieurs sans contact avec le sol ni avec une source d'humidification prolongée et sans piège à eau. On distingue deux niveaux dans cette classe, niveau A : bois sous faible exposition traitement superficiel pour bois faiblement sollicités et risques réduits, exemple : menuiserie extérieur ; et niveau B : bois sous forte exposition traitement en profondeur pour bois fortement sollicités et risque notable, exemple : Bardage
Bois extérieurs en contact avec le sol ou avec une source d'humidification prolongée ou permanente avec l'eau douce, exemple : lame terrasse.
Bois extérieurs en contact avec l'eau de mer, exemple : fondation pilotis des cabanes de pécheur.
Le classement d'aspect des sciages repose sur des critères visuels relatifs à l'aspect des faces et des rives selon la nature, l'importance et la localisation des singularités, les imperfections de débit et les altérations du bois.
Il porte essentiellement sur les nœuds, les flaches, les gerces de séchage, l’entre-écorce, les poches de résines, la présence de moelle, les altérations dues à des champignons ou à des insectes.
Pour classer une pièce, il convient d'examiner successivement les quatre côtes de la pièce et de leur attribuer un choix en fonction des limites admises dans chaque choix pour les différents critères.
Il est obligatoire pour les bois sciés destinés aux emplois structurels (charpente, solivage, structure bois...)
Ce marquage à deux vocations :
