Tuto palette n°1 : Préparation de la palette
De plus en plus de gens se mettent à faire des objets utiles et divers en récupérant des palettes, minimisant ainsi le coût des matériaux.
On trouve sur internet plein de sites sur la transformation des palettes en meubles, objets ou autres, voici ma façon de voir et de faire les choses avec des palettes.
1. Bon à savoir sur les palettes :
Les palettes sont conçus afin de facilité le déplacement de marchandise légère, demi-lourde, ou lourde.
On distingue deux types de palette, les palettes perdues (non consignées) et les palettes consignées (marquées EUR EPAL, colorées ou avec logo).
Les palettes perdus : elles sont faites à base de résineux de classe d'aspect 3 (avec nœuds, poche de résine et fentes) et non traitées.
- palettes légères : épaisseurs de planches de 15 mm, pour une charge de 500 à 700 kg.
- palettes demi Lourdes : épaisseurs de planches de 18 mm, pour une charge
de 800 à 1000 kg.
- palettes lourdes : épaisseurs de planches de 20 mm et plus, pour une charge d’1 tonne et plus.
Les palettes consignés : elles sont faites avec du pin maritime ou du peuplier de classe d'aspect 0 ou 1 et elles sont obligatoirement traitées.
Le seul traitement actuellement autorisé dans l’union européenne est le traitement thermique (HT : Heat Treatment) : les palettes sont placées dans de grands fours, le bois est chauffé à 56 °C (à cœur) pendant au moins 30 minutes. Les palettes sont ensuite séchées (pendant 1 à 2 jour) pour atteindre 22 % d’humidité maximum.Ce traitement phytosanitaire est très sain, non polluant, il renforce le bois.
Il faut savoir que le traitement par fumigation au bromure de méthyle (MB), toxique, est totalement interdit depuis le 18 mars 2010.
Voici les sections de sciage des bois que l'on trouve généralement sur des palettes :
2. Entière ou non:
Suivant l'utilisation de la palette, on peut la conserver tel qu'elle ou la démonter pour récupérer les planches.
Plusieurs options s'offrent à vous pour démembrer une palette en bois, je vous laisse les découvrir en vidéo :
a. marteau + pied de biche
démonter une palette avec un marteau et un pied de biche
b. scie sabre
démonter une palette avec une scie sabre
c. démonte palette
démonter une palette avec un démonte palette
d. cric pour voiture
démonter une palette avec un cric
Afin d'éviter toutes échardes et une bonne accroche du traitement, de la peinture... dans le bois, cela est évident qu'il faut poncer la palette ou les planches qu'on récupère de la palette.
3. Le traitement insecticide :
Travaillant sur des palettes perdues et ne sachant pas combien de temps elles ont été entreposées, en générale, à l'extérieur. Afin de préserver l'ouvrage qu'on veut réaliser et éviter la propagation au sein de la maison d'éventuelle insecte présent dans le bois de palette.
Je leur applique un traitement, il existe des traitements insecticide et anti-acariens de traitement du bois bio à base végétale, ainsi que la platine de l'indien, un fongicide et insecticide à base minérale, mais pour ma part j'utilise le sel de bore.
Le sel de bore ?
Connu depuis l'antiquité, c'est un produit se présentant sous la forme de cristaux blancs, inodores et très solubles dans l'eau.
C’est une substance minérale simple qui est extraite de plusieurs roches riches en borax, produit par évaporation et créé naturellement dans le sous-sol des lacs asséchés.
Additionner à l’eau, le sel de bore traite le bois efficacement. En effet, il assure trois fonctions importantes :
- La fonction d’Insecticide et permet d’éviter la prolifération des insectes
- La fonction d’antifongique et permet d’éviter la génération de moisissures
- La fonction d’ignifuge et réduit les chances d’incendies
Attention : Mal utiliser le sel de bore est toxique. Il faut faire attention lors des dosages. Eviter que les enfants et les animaux s'approche de ce produit, même dilué.
Dosage :
Mettre 150g de sel de bore par litre d'eau tiède (15°C min.) afin d'éviter les grumeaux.
Application :
On peut l'appliquer de divers façon, par trempage ou traitement autoclave, mais aussi au pinceau ou pistolet.
Pour l'application au pinceau ou pistolet prévoir 1 à 3 couches.
Temps de séchage :
Il faut compter environ 24 heures pour un séchage adéquat. Éviter d’entreposer des aliments ou des fourrures avant le séchage complet.
On remarque qu'après le traitement le bois a blanchi.
3. La peinture ou teinture :
Afin de redonner un peu de couleur au bois traité, on peut utiliser de la peinture naturelle ou comme moi de la bière bon marché.
En effet afin de refaire sortir la couleur du bois, le malt qui se trouve dans la bière permet de rendre au bois sont aspect naturelle.
Associé à des pigments naturelles, il est ainsi possible de coloré le bois à sa guise.
Pour ma part, j'applique 3 applications de bière naturelle ou de bière pigmenté.
4. La finition :
Enfin pour avoir un aspect un peu brillant pour la finition. J'opte pour l'huile de lin car naturelle, elle nourrie et protège le bois de l'humidité et des intempéries.
Je l'applique en 2 couches, la premier moitié bière moitié huile de lin afin que l'huile pénètre mieux en profondeur et la seconde qu'avec de l'huile de lin.
Une fois ces étapes faites, il n'y a plus qu'à réaliser ses idées.
Pour rappel, c'est ma façon de procéder, je sais qu'il y en existe d'autre, mais pour moi c'est celle qui reste la plus économique et naturelle...
