La double ossature bois débute - GREB 64
La dalle béton et les fondations sont secs. Nous avons ancrer la lisse basse classe 3 à l'aide de goujon 12 x 100 tous les mètres environ. Pour cela il a fallu vérifier la linéarité des fondations et péter au burin les petits grattons formés par les cailloux secs. Travail laborieux, mais nécessaire pour conserver la planéité du support.
Les lisses basse sont du sapin épicéa traité autoclave classe 3. La difficulté repose sur nos ouvertures fenêtres et portes fenêtres, où nous avons décidé de faire des ébrasements ouverts. Il a donc fallu réaliser des toutes petites pièces de lisse basse à ancrer au sol au bon
endroit et aux bon angle.
Quitte à faire les choses bien chaque jonction de lisse basse est recouverte par un poteau 10x4.
Ensuite est venu le montage des poteaux d'angle, le montage des poteaux de fenêtre et de porte-fenêtre. Viendra ensuite la pose des montant tous les 60-70 cm d'entraxe.
Le contreventement provisoire est assuré par des pièces de 6 m de long. Ensuite viens l'aplomb me permettra de régler chaque montant.
Il est préférable de prévisser chaque pièce de bois avant la pose du montant sur la lisse basse, car la pièce repose en équilibre instable avant le visage à l'aide de vis torx 5 x 80. Le contreventement permet également de maintenir à l'aide d'un serre-jjoint ou de visse ce montant afin d'éviter qu'il bascule le temps de le fixer au sol.
A bientôt
Jeff et France
