Info BTP n°2 : Descente de charge
Dans cet article, nous allons voir ce qu'est une descente de charge.
1. Définition
Une descente de charge, c'est le principe de distribuer les charges sur les différents éléments qui compose la structure d'un bâtiment.
Une structure est soumise à des charges gravitationnelles, le cheminement des efforts s'effectue naturellement du niveau le plus haut (la toiture) vers le niveau le plus bas (les fondations).
Il est important avant de faire une descente de charge de connaître :
- la structure niveau par niveau avec le sens de la portée
- la nature et les caractéristiques des éléments de la structure
- le type d'utilisation des pièces
- le lieu où va se construire le bâtiment
2. Les charges horizontales et verticales
Les charges horizontales :
Une structure est soumise à des charges horizontales notamment du aux charges climatiques tel que le sismique et le vent.
Le dispositif pour reprendre ces charges est le contreventement, il permet de transmettre au sol l'effet des actions horizontales et limiter les déformations d'ensemble de la structure.
Dans un bâtiment en béton armé, ce sont les voiles, les planchers et les cages d'escalier et d'ascenseur qui font le contreventement.
Dans un bâtiment en acier ou en structure bois, il faut penser à placer des contreventement dans les trois plans perpendiculaire au bâtiment.
Les charges verticales :
Comme expliqué plus haut, la structure subit les lois de la gravité. Les charges verticales sont liées au poids propre des éléments structurels, à la charge climatique tel que le vent et la neige et à la charge d'exploitation suivant l'utilisation du bâtiment.
3. Les différents types des charges
Il existe deux grandes familles de charge : les charges permanentes et les charges variables.
Les charges permanentes (symbolisé par G) :
On les appelle ainsi car ce sont des charges fixes qui imposent en permanence des efforts sur la construction.
On retrouve le poids des éléments porteurs tel que les poutres, les poteaux, les murs...
Mais aussi le poids des éléments non porteurs tel que les isolants, les revêtements, les équipements...
Ces charges sont définies par la masse volumique des matériaux, ou le poids surfacique ou ponctuelle de l'équipement.
Les charges variables :
On les appelle ainsi car ce sont des charges qui varient dans le temps.
On retrouve deux catégories de charges variables : les charges d'exploitations et les charges climatiques.
Ces charges sont définies forfaitairement et réglementairement par les eurocodes.
Les charges d'exploitations (symbolisé par Q):
Elles sont caractérisées suivant l'utilisation et l'exploitation spécifique du bâtiment, cela prend en compte :
- l'usage normal des occupants,
- le mobilier,
- les véhicules...
Les charges climatiques :
Dans les charges climatiques, on prend en compte des charges qui ont une incidence sur le bâtiment comme :
- La neige (symbolisé par S) : c'est une charge statique vertical qui varie en fonction des régions et de l'altitude
- Le vent (symbolisé par W) : c'est une action complexe qui entraine des effets statiques de dépression et de surpression sur les parois mais aussi des effets dynamiques (phénomène de résonnance) sur la structure.
- Les charges particulières : on trouve les charges thermiques liées aux variations de température et les charges sismiques générées par les tremblements de terres.
- Autres charges : les vibrations (machines, les pas sur un plancher, explosion...)
Remarque :
Les cloisons intérieurs peuvent être mises dans les charges permanentes ou dans les charges d'exploitations.
Cela dépend de leur composition et leur emplacement :
- Considéré comme charge permanente : Cloisons lourdes et fixes
- Considéré comme charge d'exploitation : Cloison légères et amovibles (qui peuvent être enlevées ou déplacées)
4. A quoi sert une descente de charge ?
En amont, la descente de charge a pour objectif d'étudier le transfert des charges, la répartition et le cheminement dans la structure depuis le haut jusqu'aux fondations.
Cela permet de définir le système porteur (squelette du bâtiment), de dimensionner les éléments porteurs et de transmettre les charges aux fondations.
Les valeurs obtenues permettront dans certains cas de modifier la structure.
