Stocker l'énergie solaire
Autoconsommation : comment stocker le surplus d’énergie solaire?
Vous avez sautez le pas et vous avez décidé de produire votre électricité ! Equipez de tracker solaire ou d’un autre système photovoltaïque, vous produisez parfois plus que vous ne consommez ? Alors comment stocker le surplus d’énergie ? Plusieurs solutions s’offrent à vous : le stockage dans une batterie ou le stockage virtuel.
Comment ça fonctionne ?
Dans le cas d’une installation photovoltaïque SANS batterie
C’est grâce à la lumière que vos panneaux photovoltaïques vont produire de l’énergie électrique. La luminosité est transformé en courant continu (CC) notre micro-onduleur transforme ce courant continu en courant alternatif 230 Volts (CA). Ce dernier va venir alimenter les appareils de votre maison. Il y a les récurrents, c’est-à-dire ceux qui consomment h 24 comme votre réfrigérateur, votre congélateur mais aussi ceux qui sont en veilles tels que l’ordinateur ou la télévision. Ou encore les appareils plus gros consommateurs mais ponctuels à l’instar du four, du fer à repasser, de la machine à laver le linge, …
Vous consommez en temps réel ce que vous produisez. Si votre production est supérieure à votre consommation, l’électricité produite est perdue ou envoyée sur le réseau Enedis.
Pour une installation photovoltaïque AVEC batterie :
Avec une batterie, l’énergie électrique ne sera plus perdue et par conséquent vous réaliserez encore plus d’économie. Après avoir alimenté les appareils de votre maison, le surplus produit sera automatiquement stocké dans la batterie au lithium. Cette énergie de réserve pourra être utilisée lorsque vos panneaux ne produiront pas : par mauvais temps ou la nuit.
Stocker le surplus dans une batterie au lithium
Les batteries au lithium sont une nouvelle génération de batteries qui permettent de stocker le surplus d’énergie. Elles sont composées de cellules de 3,7 V assemblées entre elles pour réaliser différentes puissances et différentes tensions par le « jeu » séries / parallèles.
Les batteries au lithium présentent de nombreuses caractéristiques avantageuses pour les particuliers :
- Son volume raisonnable,
- La stabilité de la tension jusqu’à la décharge complète,
- Le nombre de cycles (charges et décharges à 80 %) qui va au-delà de 20 ans,
- Un backup en cas de coupure du réseau électrique : en quelques millisecondes.la batterie prend le relai du réseau et continue à alimenter votre installation électrique.
Stockez votre surplus de façon virtuelle
Un nouveau système de stockage est apparu depuis plusieurs années : la batterie virtuelle. Le principe est similaire à la batterie au lithium vue précédemment. C’est-à-dire stocker le surplus d’électricité et consommer cette énergie quand les panneaux photovoltaïques ne produisent pas.
Un compteur vous permet de visualiser ce que vous avez stocké et ce que vous consommez, lorsque votre batterie virtuelle est vide, c’est le réseau qui prend le relais.
Dans cette configuration, le backup n’est pas possible !
En réalité : le surplus est comptabilisé, injecté sur le réseau puis quand vous souhaitez l’utiliser c’est en fait l’énergie du réseau qui vous est envoyée mais à un coût préférentiel. Ce système est finalement une simple valorisation de l’électricité que vous avez produite et que vous avez injectée sur le réseau.
Ce type de système présente tout de même quelques désavantages. Tout d’abord, le tarif des taxes prélevées pour le stockage. Et surtout, le manque d’autonomie et d’indépendance en cas de panne de courant du réseau.
