Sandra / Sandrine / Thibault / Romuald ..
Plouray, Morbihan (56)
https://fr.twiza.org/autoconstruction-de-2-maisons-autonomes-en-greb.,zs3710,11.html
Mise à jour 30/05/2021:
D'après les formateurs en construction GREB (double ossature bois avec remplissage en botte de paille), la planéité de l'arase de maçonnerie est déterminante pour la réalisation de l'ossature bois.
Je souhaite vous faire un retour d'expérience après l'avoir mise en oeuvre sur notre chantier. J'ai vu des choses bizarres sur internet pendant mes recherches et je me demande même si certaines mises en oeuvre ne créent pas de ponts thermiques évitables.
Je vous rappelle que je suis juste un autoconstructeur parmi d'autres et que je ne suis professionnel en rien. Prenez conseils auprès des pros !
Voici mon retour d'expérience.
Mes deux murs de soubassement sont composés de deux rangées de bloc à bancher de 20cm avec un espace entre eux de 7cm. (L'utilisation des blocs à bancher n'est pas la méthode recommandée le plus souvent.)
Le but est de pouvoir accepter une botte de paille de 37cm (sur chant) entre deux montants d'ossature de 4.5cm chacun (45x95 raboté). On laisse 1 cm de plus pour la décompression de la paille et la mise en place.
Controlez la rectitude de vos planches de coffrage avec une longue règle de maçon, certaines sont déformées et il faut les écarter pour éviter d'avoir des cm d'erreurs ;)
Marquez à la bombe de peinture les bonnes planches et les bonnes tranches, certaines planches sont droites d'un coté et pas de l'autre !
Pour mon arase j'avais d'abord le choix entre:
- coffrer un seul mur
- ou coffrer les deux murs ensemble
Le choix a été vite fait car si je coffrais un seul mur puis un autre, l'arase du premier mur m'empêchait de mettre en place mais serre joint acheté chez "MerliPinPin" à 5.50€. Je donne le prix car c'est le moins cher que j'ai trouvé pour un outil qui ne me servira peut être plus jamais... il en existe aussi des supers à 25€ pièces, qui pourraient resservir pendant l'ossature bois...
Donc j'ai coffré les deux rangées d'un coup.
J'ai acheté 45 serres joints et j'aurais du en prendre 50 pour 68m de périmètre de ma maison.
Je voulais tout pouvoir coffrer en une seule fois pour ne pas être gêné par le temps de séchage (en hiver = additif =>durcisseur) si je devais décoffrer pour ré coffrer un peu plus loin.
Ok donc les deux rangées d'un coup...
Comment faire pour ne pas remplir le vide entre les rangées destiné à recevoir du granulat de liège dans mon cas (plus simple à mettre en oeuvre il parait).
Nous avions rangé, déclouté et nettoyé nos planches de coffrage utilisées pour les semelles de fondations. Elles font 20cm de haut et 4m de long et 27mm d'épaisseur.
L'idée est de coincer dans le vide de 70mm deux planches de 27mm... ça ne tient que si on y met des coins.
1/ Les coins on les fabrique à la scie radiale en procédant comme si vous vouliez faire des piquets de clôture (partie pointue) les chutes sont parfaites pour faire les coins si vous les faites un peu plus grosses. Prévoyez en un bon stock ! Car si les planches tombent en bas du vide de 7cm... c'est pas si facile de les faire remonter ^^ (au pied de biche ;) )
Sur cette photo on voit le coin entre les planches, à gauche de la photo, au niveau du béton déjà lissé.
2/ on met ensuite un morceau de bois en travers des deux planches centrales et on le visse. Ce morceau de tasseau (à droite ) issu du coffrage de fondation est en 50x50 car j'ai ça sous la main. Nous l'avons coupé à 45° pour qu'il ne nous gêne pas pour lisser le béton avec les platoirs (1 par personne c'est mieux).
3/ on met ensuit des écarteurs (que l'on voit sur la rangée du haut à la fin du béton lissé) pour maintenir le bon écartement entre les planches qui ont tendance à se rapprocher en haut pour former un trapèze au dessus du mur... on perd facilement 5 mm si on ne fait rien.
Il faudra enlever les écarteurs dès que le béton a été coulé et tassé deux mètres après un écarteurs. Le béton aura assez de résistance pour garder la bonne largeur d'arase.
4/ Nous mettons des chevrons entre les planches et les serres joints car ils empêchent le fameux trapèze qui raccourci les largeurs d'arase de 5mm. ça maintient plus droit les planches.
5/ Nous vissons chaque fin de planche avec le départ de la nouvelle pour rendre solidaire tout le coffrage. C'est hyper utile pour le réglage au niveau laser ! Sinon si vous tapez sur un bout de la planche... l'autre se relève ^^ c'est sans fin !
@Sandrine à la finition !
Nous avons opter pour la bétonnière.
Nous avions coulé toutes nos semelles, radiers et bloc à bancher avec une toupie (une "pumie" et une pompe pour être exact). C'est hyper stressant, les conducteurs veulent aller vite et si vous avez un problème vous n'avez pas le temps de le régler... mais le béton est homogène et c'est plus rapide.
Là on avait besoin de faire le chose le mieux possible alors on a préféré la bétonnière et faire 10 fois plus d'effort pour avoir une arase la plus plane possible.
On remplit notre bétonnière électrique de 160L de chez BrociDopét de:
- 2.25 Gallons d'eau (récupération d'eau de pluie chez nous)
- 1/2 sac de béton
- 1/2 sac de durcisseur (qui fluidifie aussi) si température <5°c
- 4 sceaux de gravier 6/10 de la carrière d'à côté
- 2.5 sceaux de sable 0/4 de la carrière.
La bétonnière électrique c'est pas un lux. ça ne pue pas et ça fait beaucoup moins de bruit. Si vous devez l'avoir pendant des semaines à tourner, c'est pas un détail ;)
Quand vous éteignez votre bétonnière vous vous rendez compte à quel point ce bruit est une nuisance.
Prévoyez au moins 5 sceaux de maçonnerie en caoutchouc. ça coûte environ 8€ pièce. sinon vous bosserez moins vite car il faut 2 sceau à la bétonnière et 2 sceaux au moins à côté de l'arase.
Il nous aura fallu 6 jours pleins à 4.5 personnes jours.
Pour faire l'arase le truc est de tasser le béton pour faire remonter l'eau sur le dessus. Si vous n'avez pas mis assez de béton, vous ne pouvez pas lisser car il n'y a pas d'eau et vous aurez des trous.
Vous allez être obligé de remettre du béton sur du béton pour le tapoter afin qu'il rende du "lait". A cette étape, lisser deviens facile et rapide.
Fabriquez vous un persuadeur (vive les pailleux ^^) un gros tasseau fini par un morceau de planche vissée au tasseau fera l'affaire. Vous fatiguerez beaucoup moins car le mouvement n'est pas le même et c'est beaucoup plus efficace.
Tapez simplement du plat de la planche en tenant le persuadeur par le tasseau (ici 50x50).
Faites un tas de béton, tassez le au persuadeur jusqu'à ce qu'il rende du "lait" puis lissez au platoir. C'est déjà fini !
Faites bien attention à ne pas avoir l'inverse des trous... trop de matière. Il faut bien plaquer le platoir à cheval sur les deux planches (mise à niveau [laser]) et voir s'il n'accroche pas pour enlever de la matière. Si oui enlever un peu de béton et remettez le où il y a un trou :)
Pour positionner vos tuyaux (PVC...) d'évacuation des eaux usées, ne décoffrez pas les planches intérieures avec la méthode ci dessus...
Vous pourrez vous en servir de chaise pour implanter vos différents appareils de plomberie (lavabo, évier, douche, ballon, poêle, lave linge ou vaisselle...). Avec des vis dans ces planches du milieu entre vos deux arases et des cordeaux vous serez précisément ou sont vos appareils. En plus vous pourrez décoffrer après le passage du terrassier voire même après avoir coulé votre dalle... pratique non ?
25/02/2021: Le terrassier à mis plein de gravier sur l'arase, heureusement que nous n'avions pas enlevé les planches de coffrage intérieure...
Il nous a fallu 1 semaine pour découvrir toutes ces astuces seuls.
Evidemment ce n'est qu'un retour d'expérience par des autoconstructeurs, pour la communauté des autoconstructeurs.
En espérant vous avoir été utile.
Sandra, Romuald, Sandrine et Thibault
Merci à Vincent de son aide et de sa simple présence.
Merci à Christian H. pour ses conseils même si nos chemins se sont séparés depuis.
NB: toutes les ferrailles doivent être au moins enrobées de 4 cm de béton => DTU.
