Clément D.
Les Vans, Ardèche (07)
Le perfo-burineur a été mon meilleur ami pendant plusieurs mois. Indispensable pour me débarrasser d'enduits ciment épais de parfois 10 cm, vestige d'une époque courte mais tenace où le ciment était signe de progrès.
Ce temps de démontage ne doit pas être vu comme une corvée tant il permet de mieux comprendre son bâtiment, ses étapes de construction, les couches successives, les habitudes des habitants antérieurs. Il permet surtout d'infuser son projet et d'éviter la précipitation dans les choix techniques qui nous engageront pour longtemps.
Et quelle bonheur de voir une benne de 10 tonnes de ciment partir de chez soi pour ne jamais revenir. Le bâti s'allège, s'adoucit et respire a nouveau.
Quelques conseils pour cette étape :
- investir directement dans un bon perfo burineur.
- faire venir directement une benne a gravât pour évacuer (j'ai espérer au départ faire des économies de bout de chandelle en amenant moi même les gravats a la déchetterie)
- si l'endroit duquel vous évacuez les gravâts est en hauteur, passer du temps a fabriquer un toboggan a gravats ou louer une goulotte... Vos articulations vous remercieront pour l'énergie économisée.
- Alterner les tâches, ne pas passer plus d'une heure au perfo, vider les gravats au fur et à mesure.
- essayer de 'comprendre' le matériaux dont on veut se débarrasser pour en faciliter l'extraction : jouer sur l'angle d'attaque du perfo, émietter ou retirer par gros morceaux, taper a la massette avant peut aider...
- décrouter les murs avant d'attaquer le sol : les gravats se pellètent bien mieux sur une surface lisse.
Voilà ce que je peux dire de cette 1 ère étape qui me semblait être une galère avant... Et qui est finalement bien une galère mais pas si déplaisante, en tout cas très enrichissante.
