La structure d'un mur en ossature bois. (source: Eco bois concept)
Comment construire écolo dans le Gard (30) Avez-vous pensé à la construction à ossature bois ?
Christophe R.
Saint-Mamert-du-Gard, Gard (30)
Une construction écologique
Le bois est un matériau naturel, stock de carbone, qui peut provenir des scieries des Cévennes toutes proches, améliorant ainsi encore le bilan carbone de ce matériau. Vous pouvez opter pour une isolation naturelle en fibres de bois et ouate de cellulose à base de journaux recyclés. Cette isolation trouvera facilement sa place entre les montants des murs ainsi qu’entre les poutres du plancher et du toit. Il est ainsi facile de respecter la RT2012, et même de construire une maison passive.
Des techniques maîtrisées
Les techniques de construction à ossature bois sont très bien maîtrisées, telles que formalisées dans le MBOC (Maison Bois Outil Concept) par le CNDB (Comité National pour le Développement du Bois). Le montage est très rapide : les murs et le toit peuvent être montés en une semaine, permettant de travailler rapidement à l’abri hors d’eau. Vous recevez les poutres directement sur le chantier, ce qui est très pratique en cas de terrain difficile d’accès. Tout l’assemblage se fait sur place : les murs sont montés à plat puis relevés. C’est un chantier sec, sans ciment, sans utilisation d’eau, donc plus propre : un coup de balai suffit. Vous trouverez plusieurs professionnels spécialistes de la maison bois dans le département, prêts à vous livrer une construction clef en main.
Autoconstruction : vous pouvez vous faire accompagner par un pro
Vous voulez réduire les coûts ? Faites de l’autoconstruction ! La facilité de montage de l’ossature bois en fait une méthode toute indiquée pour les autoconstructeurs. Et ce, d’autant plus que vous pouvez vous faire aider par un pro. En effet, il y a une possibilité de bénéficier de l’assistance de maîtrise d’ouvrage par un pro. Voir même de l’accompagnement de chantier par un pro, qui est une pratique de plus en plus courante. Le pro peut vous louer le matériel. Le pro peut aussi vous fournir les matériaux à un prix négocié : vous bénéficiez ainsi de son pouvoir de négociation des tarifs auprès des fournisseurs.
L’ossature bois se démocratise.
La France commence à rattraper son retard en termes de construction bois. En France en 2016, c’est près du tiers des chantiers d’extensions ou surrélévation qui ont été réalisés en bois (source Enquête nationale de la construction Bois sur www.franceboisforet.fr)
La construction ossature bois se démocratise de plus en plus : alors, pourquoi pas vous ?
