Ariège Conseils Energies Renouvelables
Madière, Ariège (09)
Tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année... Espérons qu'elle soit lumineuse et éclairée à tout niveau. En parlant de lumière justement il apparait très clairement maintenant que la meilleure façon de faire des économies sur les consommations d'énergie électrique est de s'équiper en systéme photovoltaïque (PV) pour la production d'électricité en autoconsommation. En effet, à partir du moment ou on a bien géré sa consommation énergétique en la diminuant au maximum (bonne isolation thermique globale, chauffage au bois,chauffe-eau solaire de préférence) le reste à charge peut être comblé tout en partie par une installation solaire PV.
A l'heure actuelle le coût global de l'électricité tourne autour de 25 c€/kW (facture totale annuelle / quantité de kw consommés/an, toutes taxes comprises donc).
Je voudrais ici rétablir quelque vérités occultées par les nombreux margoulins peu scrupuleux (ceux qui vous appellent de façon incessante) qui vous disent que c'est l’État qui va payer vos factures d'électricité en subventionnant l'installation de panneaux solaires chez vous... Ben voyons! En fait ils jouent sur les aides à la rénovation énergétiques, Ma Prime Rénov principalement, en omettant de dire qu'elles ne concernent pas le PV depuis 2011 (voir le document de l'Anah 2025 sur les aides diverses https://www.anah.gouv.fr/anatheque/le-guide-des-aides-financieres-2025). De même toutes les informations sur ce secteur sont résumées sur le seul site indépendant et spécialisé https://www.photovoltaique.info/fr/.
Les seules aides à l'installation de panneaux solaire PV consistent en une prime à l'installation de 220 €/kWc installé + 0.1269 c€/kw vendu en systéme d'autoconsommation et vente du surplus + TVA à 10% pour un 3kWc ou moins... soit une aide directe de 660 € à la fin des travaux + 254€ d'achat de l'énergie injectée la première année... Pas de quoi amortir les 12000 € réclamés par certains qui vous bercent d'illusion en utilisant leur image dite "officielle" (toute similitude avec un opérateur historiques est fortuite... ou pas)
Faisons un petit calcul rapide: Le coût d'une installation complète de 3 kWc par mes services revient à 3990€ TTC dans les conditions suivantes: toiture d'une hauteur de - de 5 m, 6/8 panneaux, 1 onduleur central en pure autoconsommation, tore de non-injection réseau, raccordement, mise en service comprise et suivi garantie et intervention dans un rayon de 100 km maxi autour de l'Ariège. Je précise que je ne suis pas RGE (ce qui vous permet d'obtenir les primes qui font grimper les prix de l'installation!) mais que je possède un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) qui est une formation longue et diplômante... Rien à voir avec les 3 jours pour avoir son RGE!
Petit exemple donc pour illustrer mon propos: La production obtenue par calcul sur le site pvgis (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/) est de 3989 kWh/an pour ce même 3 kWc installé. Sur la durée de vie du systéme (20 ans minimum) et en comptant les pertes de production des panneaux (1% par an en moyenne) on produira 72 908 kw. Le coût du kw produit sera donc en brut de 5.5 c€. Il faudra rajouter le coût d'un onduleur après 10 ans d'utilisation + 1 contrat d'entretien éventuellement. En gros chaque kWh produit permettra une économie directe de 20c€ environ. Si ne serait-ce que la moitié de la consommation moyenne française (5000 kWh annuels) soit 2500 kW est couverte par l'installation PV l'économie annuelle est de 625€/an soit une installation amortie en 6.5 ans sans compter l'augmentation inévitable du coût de cette énergie fournie par le réseau. D'ailleurs petite remarque la baisse de 14% du coût du kW fourni par l'opérateur historique en février prochain sera contrebalancée par l'accise sur l'électricité (https://selectra.info/energie/guides/comprendre/taxes/accise-electricite) ainsi que par l'augmentation de la TVA sur les abonnements (de 5.5 à 20%)!
Au final le gain sur 20 ans (durée minimale de garantie des panneaux) sera de au minimum de 8437€... Intéressant non? Existe-il un investissement plus approprié à l'heure actuelle, sûr et certain, non délocalisable, directement monétarisé (puisque vous ne payez plus cette électricité)? j'en doute fortement!
Cerise sur la fraise du gâteau il est possible à tout producteur de vendre son électricité (autour de 6/7 c€ selon les opérateurs) ou éventuellement de préférer la batterie virtuelle qui stocke à distance votre excédent pour vous le restituer ultérieurement (moyennant finance bien sûr)!
Bon alors c'est cette année que vous vous y mettez?
A bientôt donc
