Monter une poutre en lamellé collé
Il arrive assez souvent qu'une vieille bâtisse nécessite une ou plusieurs poutres supplémentaires : soit parce que la structure en place est insuffisante, soit parce qu'elle est en mauvais état, ou encore parce que l'aménagement au niveau supérieur nécessite de couper en partie celle existante et donc de les soutenir, ce qui est mon cas.
La technique classique, une poutre massive, nécessite de percer un des mur de part en part pour y glisser la poutre jusqu'au mur en face et des moyens de levage important. Une poutre c'est entre 300 et 500kg.
Il existe une autre technique : le lamellé collé.
C'est une technique très ancienne, surtout connue dans les instruments de musique qui doivent supporter des forces très importantes (violon). Aujourd'hui cette technique est surtout utilisée dans les constructions de prestige (stades). Sa résistance est largement supérieure à celle d'une poutre massive de même section et - du fait de la colle - elle n'est pas attaquée par les insectes.
Sa mise en œuvre est très simple et peut être réalisée par une seule personne sans avoir a percer de mur.
Matériel nécessaire pour la construction d'une poutre en lamellé-collé
Il faut :
- des planches rabotées au moins double face sèche 18% d'environ deux tiers à trois quart de la longueur nécessaire. Celles que j'ai utilisée font 2x19x380, en épicea.
- De la colle a bois vinylique. J'ai utilisée celle de carrefour classe 4 (résistante a l'humidité) pot de 500gr.
- Une bonne scie, un angle a tracer, un crayon
- Et beaucoup, mais beaucoup de serre joints. Une centaine.
Les plus simples et les moins cher (entre 2 et 3 € les 2) selon les promos dans les différents super de bricolage.
Pourquoi autant de serre-joints ? Un bon collage dépends du serrage.
Un serre joint de base permet une pression d'environ 40 a 50kg cm2 au point de serrage ce qui est largement suffisant. Problème, dès que l'on s'éloigne du point de serrage, la pression diminue. A 30cm est est presque nulle. Il faut donc placer les serres joint tous les 15 a 20cm sur toute la surface collée.
Pas à pas de construction d'une poutre en lamellé-collé
1. On perce dans chaque mur les logements de la future poutre. Environ 10cm de profondeur deux fois la largeur et deux fois la hauteur de la poutre.
2. Placer une extrémité d'une planche dans un trou, l'autre extrémité étant à terre ou reposant sur un échafaudage. Faites en autant avec une seconde planche dans le trou en face.
Les deux planches se recouvrent en partie.
3. Encollez cette partie
4. relevez les deux planches sans que les extrémités ne sortent des murs jusqu'a ce que les bords coïncident
5. Serrez avec les serres joint (un tous les 15/20cm)
6. Rajoutez de part et d'autre les morceaux manquants en faisant attention à ce que chaque extrémité soit bien dans le trou du mur.
Dans mon cas, 5 couches au total
7. Posez deux étais chacun à 30cm des murs et remontez au maximum
8. Posez sous les poutres des pierres qui dépassent un peu du mur et autour calez avec des pierres et maçonnez (chaux nh5, pouzzolane, soupe de riz gluant, bicarbonate de soude et blanc de meudon ).
Voila
