Calcaire : traitement conventionnel ou alternatif ?
Le calcaire
Le calcaire est un souci pour la majeure partie des abonnés à un réseau de distribution d'eau, pour ceux qui ont un forage dont l'eau est dite "dure", un puits, etc...
Le calcaire se manifeste sous la forme du tartre qui encombre les producteurs d'eau chaude sanitaire, les tuyaux, bouche les opercules des aérateurs de robinets ou du pommeau de douche etc, réduit la durée de vie des appareils électroménagers.
Traitement conventionnel
La plupart des gens qui veulent en finir avec ces désagréments, font appel à un ADOUCISSEUR qui par la présence de résines plastiques (polluantes!) permet l'échange d'ions calcium par des ions sodium avec régénération par des sels apportés à raison d'une moyenne de 75 kgs / an! Lors de la régénération de la résine, de l'eau se déverse à égout ou dans la nappe phréatique avec de grandes quantités de sel, donc nuisible pour le milieu aquatique sensé être de ... l'eau douce!
Le 2° inconvénient sera que l'eau est devenue impropre à la consommation humaine après ce traitement qui n'a pas non plus consisté en une filtration quelconque!
Traitements alternatifs
Après cette prise de conscience, il est donc raisonnable de se rapprocher des différents traitements NON conventionnels, donc, ALTERNATIFS:
Le traitement magnétique est le plus connu. Sa capacité à transformer le tartre (incrustant) en aragonite (poudreuse) est limité à une certaine dureté: au-delà de 20 degrés français, son efficacité sera de plus en plus incertaine...
À partir de 65°C, le calcaire reprécipite sous forme de tartre...
Il y a des traitements électromagnétiques, inductifs en entourant une spirale autour du tuyau d'adduction de l'habitation et peu de marques s'en sortent bien, de nouveau, à cause de la trop grande dureté....
Il y a encore les systèmes à base de gaz carbonique, efficace, mais contraignant et relativement onéreux
puis d'autres systèmes plus ou moins limités encore...
Y a-t'il un système définitif ?
Une entreprise autrichienne a mis au point un procédé à base d'un vortexeur (voir les principes de Viktor Schauberger) additionné d'un système de cartouches de solution saline informée brevetée. Ce système est importé en France sous le nom d'EFICALK et diffusé entre autres par Eauriginelle.
Ce système permet la transformation du tartre sans limitation de dureté... ni de température: l'utilisation d'eau jusqu'à 75°C constant avec pointes à 95°C n'a pas de conséquences de reprécipitation!
Tartre avant traitement EFICALK, grossi au microscope
après traitement par EFICALK:
Eauriginelle ajoute à ce traitement DÉFINITIF du tartre une filtration des sédiments jusqu'à 10 microns et par charbon actif avec KDF® élimination du chlore, bactéries et la plupart des métaux lourds.
Se rappeler qu'on ingère plus de chlore sous la douche, par la peau et les bronches, qu'en buvant de l'eau distribuée au robinet sans la filtrer...
Le chlore inverse la polarité des cellules, et est un hyper oxydant.
Filtrer l'eau est devenu une nécessité!
Le changement (facile) des cartouches est le seul entretien à opérer tous les 60, 130 ou 300 m3 selon le modèle de filtre adapté à la situation.
