Restaurer les torchis, isolation terre/paille
Actualités (2)
MARTINE S. sur son chantier Restaurer les torchis, isolation...
Vous pouvez venir avec votre fourgon/camping car, ou votre tente.
J'actualise les priorités et aussi l'étendue du chantier.
Donc en priorité, ce qui est précisé dans la description en rajoutant de l'électricité de base (installation prises et lumières), finition des bordures d'un toit en tuile canal, réfection du toit de la grange puis de ses murs en...
Afficher la suite J'actualise les priorités et aussi l'étendue du chantier.
Donc en priorité, ce qui est précisé dans la description en rajoutant de l'électricité de base (installation prises et lumières), finition des bordures d'un toit en tuile canal, réfection du toit de la grange puis de ses murs en bois, rénovation des tomettes du sol, réfection du poulailler (porte et clôtures), clôtures du terrain, entretien et végétalisation d'une pente de 5m sur 30.
Finir la restauration du plafond.
Par la suite, la construction d'une pergola.
Remise en valeur des colombages, enduit à la chaux sur les torchis intérieurs et extérieurs.
Isolation extérieure terre/paille, réfection de murs intérieurs avec un enduit terre/chanvre.
réfection du plafond/plancher.
Restauration du torchis intérieur de l'étage et isolation du plancher.
Témoignages
