L'écolieu de la ferme du Suchel organise, comme chaque année, un chouette chantier particip-actif !
Le chantier principal de cette année : on démonte une vieille toiture, on l'isole à la paille et on la couvre, le tout sur 2 semaines. ATTENTION : il s'agit de 2 chantiers "séparés" mais en continuité : les personnes présentes à la semaine, du 7 au 14 et/ou du 15 au 21 seront prioritaires afin de créer une dynamique sur la semaine. Les personnes souhaitant participer sur des périodes plus courtes ou à cheval sur les 2 semaines seront recontactées s'il reste des places (ce qui est fréquent tout de même vous pouvez tenter !)
La 1ère semaine, du 7 au 14 inclus :
Chantier principal : Démontage d’une toiture en tuile canal, apprentissage du tri des tuiles, isolation paille et panneaux Chanvre-Coton-Lin avec construction de caissons. Si le chantier a suffisamment avancé : redressement de la toiture et pose des liteaux (technique spécifique aux tuiles canal)
La 2nde semaine donc :
Chantier principal : Si l’isolation n’est pas terminée : isolation paille et panneaux Chanvre-Coton-Lin avec construction de caissons.
Redressement de la toiture et pose des liteaux (technique spécifique aux tuiles canal).
Pose des tuiles canal (avec technique du crochetage, gestion des faitages, etc.)
Autres chantiers (suivant nombre de personnes, motivations, et surtout organisation du chantier principal, qui reste prioritaire)
Construction d’un mur de soutènement en pierre sèche (avec possible renforcement à la chaux)
Restauration de buttes de maraichage – permaculture
Construction d’un poulailler
Construction d’un abris bois
Coulage d’une dalle à la chaux
Piquetage et restauration de murs intérieurs avec enduits terre – paille – Chaux puis enduits Chaux – Sable.
