M.P
Application de la couche de corps sur murs en paille
Il s'agit d'une très petite construction: 20m carrés au sol. Les murs en bottes de paille sont montés (dans la structure bois) jusqu'à la hauteur du plafond. Il reste un rang de paille et les pignons à monter, enduire, et la couche de corps en terre à appliquer sur toute la surface des murs.
Reste aussi à poser une porte et deux fenêtres, et à construire une terrasse de 15m carrés.
Bien entendu, la couche de finition à faire ensuite...
Pour ceux qui veulent diversifier les activités, le potager peut offrir une alternative pour se changer les idées!
Témoignages
