Racine Bois
Nous allons nous intéresser aux causes qui peuvent endommager le bois dans l'ensemble d'un bâtiment (bois de charpente, bois de structure, bois de finition, meubles...).
Après avoir vu le bois et les insectes, nous traitons le bois et l'eau.
Partie 2. Le bois et l'eau
1. Taux d'humidité
Le bois est un matériau hygroscopique, il absorbe et rejette de l'eau suivant son environnement et son taux d'humidité.
Lors de l'abattage, le bois peut avoir un taux d'humidité supérieur à 100%, car il contient plus d'eau que de matière (parfois 200% dans certains peupliers).
Pour évacuer cette eau, il passe par la phase dite "ressuyage" puis de séchage pour arriver au taux d'humidité souhaité.
La phase "ressuyage" : c'est l'évaporation de l'eau libre contenu dans les vides cellulaires d'un bois vert. Il n'y a pas de déformation liée à cette phase.
Le point de saturation des fibres : c'est l'eau liée qui imprègne les membranes des cellules. En dessous de l'ordre des 30% pour l'ensemble des essences, le départ de cette eau liée entraîne des déformées par gonflement ou par rétractation.
Le taux d'humidité est donc le pourcentage d'eau que contient le bois, elle s'exprime sous cette formule : Humidité (%) = (Masse humide – Masse anhydre) x 100 / Masse anhydre
Il y a trois méthodes pour mesurer l'humidité du bois :
Il est normal d'observer une variation du taux d'humidité dans un même lot, ainsi que dans une même pièce.
Le taux d'humidité de l'air se mesure avec un hygromètre mais pour le taux d'humidité d'un bois ou d'un matériau, on utilise un humidimètre.
Les taux d'humidité de référence doivent être adaptés selon la région de mise en oeuvre et la période de pose des ouvrages.
2. Observation de la présence d'humidité dans le bois
Un bois humide est facilement détectable, voici quelque signes de présence d'humidité importante :
Pour connaître exactement le taux d'humidité le contrôle par un appareil de mesure reste obligatoire.
3. Causes d'un bois trop humide
On trouve deux types de causes du à une imprégnation d'humidité dans le bois :
4. Risques
Les désordres d'humidité apparaissent à partir d'un taux de 22% et créent des conditions favorables pour le développement des champignons lignivores et lignicoles ainsi que pour les insectes.
Ils s'attaquent aux parois des cellules du bois et sont souvent classer par type de pourriture qu'ils provoquent :
- Pourriture cubique brune
- Pourriture fibreuse blanche
- Pourriture molle
Ce classement permet d'identifier les champignons les plus dangereux comme la mérule et le polypore des caves.
Ces champignons provoquent des dégâts esthétiques mais pas mécaniques, ils sont présents sous forme de:
5. Nuisances
L'humidité dans le bois représente des nuisances et des risques pour la construction et ses habitants.
En plus de l'odeur dégager par les champignons ou la pourriture, un bois humide abaisse la température ambiante d'une maison.
Les champignons dégagent des spores qui entraînent des allergies, de l'asthme et d'autres problèmes respiratoires.
L'humidité favorise la prolifération des insectes et des champignons qui s'attaquent principalement à la structure. Une maison infestée peut présenter des risques d'effondrement.
Plusieurs solutions existent :
Attention certains champignons peuvent s'attaquer à d'autre matériaux que le bois, il faudra aussi les traiter.
En revanche, si les champignons se sont développés de manière importante, la seule solution est de démolir la maison.
7. Truc et astuce
- fort : chêne, hêtre, ...
- moyen : les résineux
- faible : Noyer, Peuplier, Acajou...
Une finition extérieur est plus sollicitée sur un support à fort retrait.
