MARC D.
Châteauvilain, Isère (38)
Je vois souvent apparaître dans les discussion une confusion entre plancher et parquet.
Le mot "plancher" désigne un élément ayant une fonction structurelle, comme les fondations, les murs, les poteaux, etc...
Le "parquet" est un ouvrage de finition, un revêtement de sol au même titre que le carrelage, le linoléum, la moquette etc...
Le plancher à pour rôle de franchir le vide entre deux supports (murs ou poutres). Il fait partie du "gros œuvre".
Il peut être en bois, en métal, en béton ou composé de différents matériaux (on parle de plancher collaborant).
Dalle bois
Plancher Métallique
Plancher béton en dalle pleine
Plancher à poutrelles béton et hourdis
Plancher collaborant acier/béton
Un plancher bois traditionnel est constitué de poutres, de solives et d'un platelage.
Les poutres sont des pièces de grosse section, leur rôle est de recouper la surface du plancher en plusieurs "travées" pour réduire la "portée" des solives.
Les solives sont de plus petite section, et ne peuvent pas franchir d'aussi grandes portées.
Le platelage est fait de planches jointives ou de panneaux qui permettent de remplir les vides restant entre les solives.
La partie remplissant le vide entre les solives est parfois appelé "entrevous" c'est le cas notamment lorsqu'elle est en maçonnerie.
Le parquet est un revêtement de sol, il fait partie des ouvrages de "second œuvre", voire de finition.
Il est généralement indépendant de la structure, mais dans les maisons anciennes, relativement rustiques, il peut être solidaire du solivage bois.
Dans ce cas, le platelage du plancher est réalisé avec des lames de parquet clouées directement sur les solives et constitue également le sol fini.
Pour éviter la confusion, si le sol sur lequel on circule est solidaire du solivage, on parlera de plancher, s'il est indépendant, on parlera de parquet.
Le parquet peut être sur lambourdes, directement collé (comme du carrelage), ou en pose "flottante".
Parquet sur lambourdes
Parquet collé
Parquet flottant
