Le chantier consiste à construire une petite habitation (chambre, toilettes sèches, poêle) sur notre terrain au Sappey en Chartreuse. Le projet fera 30 m² avec des rangements extérieurs et la chambre 11m². La construction sera en ossature bois avec isolation paille (plancher murs et toiture). Le chantier consistera donc à :- monter le plancher bois et l'isoler en paille en vrac- monter les murs ossature bois et isoler avec des petites bottes debout- fabriquer des ipn en bois (tasseaux et osb)- pose de la charpente et isolation en botte de paille- pose des tuiles
