Du lundi 16 au dimanche 22 avril - Construction d'une cabane tressée à Pompignan
Ce chantier participatif propose la construction à Pompignan (Gard, sur le piémont cévenol) d'une cabane-boule tressée de bois de frênes en forme de nid de marsupilami.
Le chantier cabane tressée commencera par deux jours de coupe de jeunes frênes (au stade du gaulis). Les frênes seront prélevés dans une parcelle de prairie humide protégée en cours d'enfrichement et gérée par le Conservatoire d'Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, située sur la commune de Mas-de-Londres (Hérault, Pic Saint-Loup). Les frênes coupés et ébranchés seront ensuite acheminés par la route jusqu'à Pompignan (à 20 minutes de distance).
La suite du chantier sera consacré à la construction de la cabane :
- nettoyage du site d'implantation, mise en place de la plateforme de montage et installation d'un petit échaffaudage,
- préparation des gabaris, coupe et assemblage des bois qui vont composer la structure principale de la cabane,
- tressage des ouvertures (porte d'entrée, fenêtres et puits de lumière),
- création des murs : tressage des murs avec des bois de gros diamètre,
- construction de l'étage : mise en place du plancher en bois et de l'escalier d'accès,
- finition des murs : remplissage des murs avec du bois de faible diamètre.
