Après avoir appris la technique pour formuler et appliquer un enduit chaux-chanvre sur un chantier participatif encadré par un professionnel, il me faut maintenant le réaliser chez moi.Après avoir enlevé le placo, décrouté et réparé les murs et tiré les gaines électriques, on entre dans le vif du sujet.Le chantier consistera donc à préparer l'enduit et à l'appliquer sur les murs en pierre. Pour assurer une couche la plus uniforme possible, il faudra au préalable réaliser des bandes qui serviront de guide. Une couche de 4 cm est prévue, qui recevra ensuite un enduit chaux-sable, objet d'un prochain chantier participatif.Ce chantier est dans la continuité du premier organisé début mai. En effet, l'inconvénient de cette technique c'est le rendement plutôt faible. Mais vu les avantages de ce type d'enduit (meilleur confort thermique, acoustique, etc.), ça compense largement.
