A.S
Enduit d'isolation chaux/chanvre
Après avoir organisé plusieurs chantiers chaux/chanvre avec mon entourage pour isoler les murs en pierre de la maison, je propose d'ouvrir le chantier pour continuer sur ce type d'enduit.
Pour certains murs il s'agit simplement de combler l'espace entre les pierres (pour limiter les espaces confortables aux petites bêtes et isoler en même temps) avant d'isoler en laine de bois (facile à faire, car pas besoin de lisser ou d'être parfaitement de niveau), une bonne entrée en matière pour ceux qui veulent découvrir.
Il reste également des murs à enduire sur 4 cm d'épaisseur (en 2 fois), sachant que pour ceux-là on va devoir être relativement droit et lisse sur la dernière couche (demande un peu plus de précisions).
Éventuellement également des enduits de finitions avec du chanvre plus fin.
Témoignages
