Bonjour à toutes et tous,Nous avons démarré la rénovation complète d'une maison il y a un peu plus de 2 ans, notamment grâce à plusieurs chantiers participatifs.Après le gros de la rénovation et l'isolation en paille par l'extérieur (techniques mixtes GREB et CST), il nous reste maintenant à réaliser les enduits et à aménager les combles (y compris isolation performante) .Cette démarche est autant pour nous l'occasion de profiter de votre énergie que de vous offrir la possibilité de vous familiariser avec la construction paille et de partager les infos que nous avons pu recueillir tout au long de notre projet. Pas de stress donc, les journées seront propices à la discussion et aux échanges.Le chantier se déroulera en plusieurs phases, calées au fur et à mesure en fonction des participants, mais voici les 3 grands types de chantiers et leurs périodes :1) jusqu'au 26 mai, préparation avant enduits : boucher les trous entre les bottes avec de la paille, couper les ficelles des bottes pour qu'elles s'expansent, dresser les murs en paille (rasage) à l'aide d'un taille haie, mise en place des bâches de protection.Travail sur échafaudage stable confortable et muni de gardes corps.1 ou 2 personnes.2) à partir 27 mai, 03 et 10 juin enduits chaux/sable projetés sur les murs en paille extérieur accompagné d'un professionnel. L'idéal pour découvrir cette technique et qui permet de réaliser ses enduits beaucoup plus rapidement qu'à la main. Les enduits seront projetés à la machine en 3 à 4 jours, séparés chacun de plusieurs semaines pour laisser à l'enduit le temps de sécher.Les postes seront les suivants :- Approvisionnement du sable, de la chaux et de l'eau dans la cuve. Travail physique.- Projection de l'enduit sur les façades à l'aide d'une lance. Travail physique et en hauteur (sur échafaudage stable, confortable avec gardes corps).- Mise en place de la toile de renfort dans la première couche.Bien sûr chacun pourra tourner sur les postes s'il le souhaite.Besoins : 2, idéalement 3 à 4 personnes pour ménager plus de pauses. 3) à partir du 13 juin, jusqu'à ??? , uniquement les weekend et les ponts : Isolation des combles par l'intérieur :Notre objectif est de conserver la chaleur mais aussi d'éviter qu'elle ne s’accumule en été ! Nous conservons donc l’espace entre les chevrons, traditionnellement utilisé pour l'isolant, pour assurer une bonne ventilation de la toiture, ce qui optimisera grandement l'isolation.30 cm de laine de bois seront positionnés en 2 couches croisées sur une structure bois à réaliser, puis viendra le pare vapeur et les contres liteaux avant le parement. Chacune de ces étapes seront réalisées à la suite, mais renouvelées pour chaque partie des combles : 2 pans de toiture et 2 murs de refend, soit 6 fois en tout. Cela permettra à plus de monde de participer à toute les étapes et sur de petites interventions (enfin si le chantier vous motive !). Ensuite viendront la pose des plaques de plâtre, les enduits plâtre encadrés par un pro la première journée et la mise en place d'un parquet flottant sur dalles OSB et lambourdes.Besoins : 1, voir 2 ou 3 personnes dans le cas où l'on ferait 2 zones en même temps.Et voilà ! j'espère que ces chantiers vous intéressent, n'hésitez pas à m'appeler directement pour plus de précisions.à bientôtArnaud
