A propos de moi
Lucie, 36 ans, en concubinage, sans enfant. Je travaille dans le secteur médico-social après un parcours plus sanitaire, avec des missions ponctuelles dans le secteur de l’aide humanitaire selon mes possibilités. Curieuse et ayant besoin de diversité, je suis engagée dans le secteur associatif depuis mon adolescence en variant les secteurs : secourisme, compostage, accueil de nouveaux arrivants, accompagnant sur la découverte culturelle d’une ville, jardin partagé, aide au développement en Afrique de l’ouest. Mon travail et ma curiosité m’ont permis de bouger, pour mieux revenir à un essentiel qui se retrouve aujourd’hui dans mon environnement. Bricolage, vannerie, jardinage, randonnées pédestres et à vélo, chant et théâtre sont mes centres d’intérêt. Je privilégie les déplacements à vélo autant que possible.
Le lieu
Située sur une petite commune proche d’une grande ville, dynamique avec les commodités principales, j’ai acheté cette petite maison de 60m² en Août 2020. Elle se situe sur un terrain de 400 m² reculé de la route avec un garage et atelier indépendant de 60m² également.
Ce projet s’est orienté initialement autour de 2 axes : 1/Réhabiliter de l’ancien en gardant une partie de l’histoire et en y associant des matériaux et techniques respectueuses de l’environnement autant que possible ; 2/ Me lancer un défi de gérer ce projet de A à Z en cherchant, apprenant et faisant en partie accompagnée par des artisans du secteur, et en partie seule par choix pour mieux me retrouver, me recentrer. Ce fut l’occasion de retrouver la famille et les amis proches sur des temps conviviaux et d’aide.
Après 2 ans et demi de labeur, la maison est isolée (ouate de cellulose soufflée sur ossature bois dans la partie rénovée et dans l’extension reconstruite (a été démolie puis remontée sur le même volume en ossature bois), menuiseries alu/bois neuves. La cuisine et salle de bain se terminent avec les finitions en peinture à la chaux (badigeon de fabrication maison) sur les murs et enduits chaux/sable et jointements de murs en pierres existants.
Les finitions de la chambre et du salon restent à faire.
Le jardin s’aménage tranquillement dans l’idée de pouvoir mettre un système de filtration des eaux de pluie récupérées, un four solaire et peut être à terme des panneaux solaires pour une autonomie partielle. Le potager se dessine et a pu donner quelques récoltes l’an passé.
Le chantier
Dernière étape pour en faire un cocon :-) : les enduits de finition sur les murs du salon et de la chambre (les pièces les plus grandes de la maison malgré le petit volume!). Surface de murs totale = environ 80m²
Le support est du Fermacell. L’idée de base est d’utiliser de la terre crue récupérée sur la commune, a priori suffisamment argileuse (tests en cours pour mesurer le taux d’argile). Un lotissement est en construction sur la commune et il y a possibilité de récupérer un peu de terre des creusements de fondation.
Avant l’application proprement dite des enduits (objet du chantier !), il y aura plusieurs phases de préparation et d’essai sur les murs intérieurs du garage pour trouver la bonne recette. Je suis donc preneuse des conseils de chacun, ma bible actuelle étant le livre de chez Terre Vivante “Enduits de terre crue”. Je suis preneuse des conseils notamment sur la préparation des murs avant application d’enduits.
Si les essais ne sont pas concluants, et la terre pas de bonne qualité, la deuxième option sera l’achat de matière première chez Argilus par exemple ou autre fournisseur.
Initialement prévu le 10 mai 2023, je décale le chantier au 29 août afin de mieux préparer l'organisation globale du chantier. Je me forme du 6 au 8 mai sur les enduits avec La Maison en Paille et souhaite avoir un peu de temps pour faire des essais, m'assurer d'avoir les bons matériaux disponibles et échanger d'avantage avec les membres du réseau en amont.
A très bientôt alors !!!!
Le lieu
Le chantier
