Bonjour,Je suis un particulier passionné par la construction écologique,dans laquelle je commence à avoir une bonne expérience j'ai réaliser une maison en paille dans l'Allier avec Tom Rijven qui est un spécialiste pour se type de construction. Ceci qui m'a donné une sérieuse expérience y compris pour les enduits de terre. J'ai par cette expérience pu me rendre compte du bien-être qui règne dans une maison en terre paille et souhaite vivement réaliser l'isolation de la maison à Villennes sur Seine en torchis,les cloisons en terre des enduits de terre sur les murs.Etant donnée qu'il y a plein de terre sur le chantier nous allons réaliser des briques en terre crue pour faire une partie des cloisons en adobe.Le torchis allégé autorise des enduits terre ou à la chaux qui donnent des sensations d'ambiance plus douces et plus chaleureuses.Les enduits à la chaux peuvent être réalisés directement sur le torchis isolant (pas de double cloison).Un mélange de sables de couleurs différentes donnent après séchage la couleur définitive de vos murs - pas de peinture - d'où un gain de temps très important.Les surfaces sont plus douces à l'œil et plus agréables à regarder (confort).Le Torchis allégé est 100% écologique et recyclableL'énergie grise qui est l'énergie nécessaire pour recycler un matériau est dans le cas du torchis allégé très faible puisqu'il s'agit de paille et de terre, tout simplement. - Aucune polution chimique de l'environnement. Le Torchis allégé est performant en Isolation acoustique:Le torchis isolant et son enduit peut être associé à un système bien connu en isolation acoustique du type ressort + masse = (paille + enduit). Cela vous permet d'obtenir: - une très bonne isolation des fréquences graves (les plus difficiles à arrêter).- une très bonne vivacité des sons dans la pièce (contrairement aux techniques habituelles qui donnent une ambiance lourde et oppressante).Le Torchis Allégé favorise l'activité agricole locale et le travail artisanal Très grande facilité de mise en œuvre. La fabrication sur place permet de donner du travail aux personnes peu qualifiées.Le Torchis Allégé est économiqueSa fabrication ne nécessite que de la paille et de l'argile sans qualité particulière que vous pouvez trouver tout à côté de chez vous. Pour info: l'argile est une matière la plus répandue à la surface de la planète.Les coûts de main d'œuvre sont compensés par le coût très faible des matériaux utilisés et par le temps gagnédû à l'absence de double cloison, de peinture. et surtout le confort final de la pièce isolée est sans comparaison avec les techniques industrielles "vites faites". Avec le Torchis allégé, vous disposez dans votre maison d'une enveloppe issue de matière vivante. Le beau temps qui arrive qui est propice au séchage du torchis ainsi avec l'avancement du chantier ou nous sommes enfin prêt pour l’isolation du plafond en torchis allégée l'isolation des murs en torchis allégée puis la construction des cloisons en terre paille.Nous avons réaliser les essais qui sont concluant il y a plus qu'à :)
