Je vous propose de nous rejoindre pour notre première aventure de chantier participatif pour isoler par l'extérieur une façade de 130m2.
En 2018, un formateur spécialiste des enduits depuis de nombreuses années, a réalisé, sur une maison de famille, un chantier d'isolation en demie-bottes de paille. Au regard des nombreux intérêts , tant économiques que pratiques de sa mise en oeuvre, nous avons décidé d'utiliser cette technique sur notre chantier.
Nous serons accompagnés 2 artisans et formateurs en isolation depuis 10 ans.
Le chantier se déroulera donc en 2 temps:
1) Isolation en 1/2 bottes de paille:
- montage de l'échafaudage
- fabrication d'un coffrage en bois pour le passage de câbles
- petits travaux préparatoires
- découpe, pose et fixation des 1/2 bottes de paille
- "rasage" des bottes de paille à la débroussailleuse
- isolation en liège des embrasures des fenêtres et portes
- 1ère couche d'enduit sur le liège.
2) Les enduits
L'artisan fera une projection-machine d'enduits à la chaux sur la paille, pour laquelle nous serons en aide à la fabrication des enduits, la manipulation et la pose.
3) Démontage de l'échafaudage en fin de chantier.
4) Il nous reste principalement les embrasures de portes et fenêtres à isoler en enduire, le coffre pour le câble électrique sous le toit à terminer et peindre, et la touche finale: l'enduit chaux et sable. Ce n'est pas difficile, mais physique, puisqu'il faut préparer l'enduit qui sera projeté: remplis la machine avec sable, chaux et eau, pour que la projeteuse ne s'arrête pas....Nous avons besoin de bras...
Le chantier débutera le 3 Mai. Il est possible d'arriver la veille, pour faire connaissance et s'installer tranquillement.
Il est possible d'être logé et nourri pendant votre séjour, en partie dans un appartement avec 2 chambres pouvant accueillir 4 à 6 personnes, et en partie dans mon appartement, les 2 étant sur le lieu du chantier. Je demande d'apporter draps et serviettes de toilette. Merci.
Vous avez déjà une expérience dans ce genre de technique? Bienvenue pour partager!
Vous êtes curieux de cette technique d'isolation et intéressés pour la découvrir en participant activement au chantier? Bienvenue!
Avec mes remerciements anticipés, au plaisir de partager cette expérience dans la bonne humeur et la convivialité.
2) Les enduits
