Il y a quelques mois j’ai rencontré le gérant d’une entreprise de construction de maisons à ossature bois et isolation en bottes de paille.
J’ai été séduit par le concept et j’ai décidé de lui confier la construction d’une petite maison bioclimatique pour profiter au mieux de ma retraite approchant.
Étant bricoleur, intéressé et curieux d’apprendre, je participe au chantier dès que mon emploi du temps me le permet.
Le chantier est situé dans les Hautes-Alpes, à 1100m d’altitude, dans un hameau où 4 autres maisons isolées en paille ont déjà été construites.
La maison à ossature bois sur un soubassement en béton est actuellement hors d’eau et hors d’air.
Les bottes de paille seront mises en place par l'intérieur des murs, l'extérieur est fermé par des panneaux de contreventement.
La découpe et la pose des bottes de paille doit s’effectuer pendant les semaines du 13 au 17 mars et du 20 au 24 mars.
Elle se fera sous les conseils et la responsabilité d’un professionnel de la construction bois paille, Xavier - PailleMen (https://fr.twiza.org/member/4507/paillemen)
La semaine suivante, du 27 au 31 mars, c’est la projection d’un enduit intérieur à base de plâtre, chaux et sable sur la paille qui se fera aussi sous les conseils de ce professionnel.
Pour chacune de ces étapes, j’aurai besoin de 2 personnes pour le façonnage et la mise en place des bottes de paille dans les murs et pour la préparation et la pose de l’enduit intérieur.
Les personnes intéressées peuvent participer à 1, 2, ou les 3 chantiers si elles le désirent.
