=== Description du projet ===
Le projet est constituée d’une maison d’habitation, d’une annexe et d’une cave conserverie derrière la maison, et à l’avant d’un salon de coiffure puis d’un carport faisant la jonction avec la maison.
Plusieurs chantiers participatifs seront organisés. Le présent chantier concerne la pose des ballots de paille dans les murs de l’ossature. D’autres suivront : peut-être en hiver - à la chaleur du poêle de bois - pour le remplissage des murs et cloisons; certainement au printemps pour les enduits à l’argile.
=== Ce que vous allez apprendre : ===
Il existe de nombreuses techniques différentes (1) pour réaliser une maison terre paille, et le choix - ici décidé avec l’architecte - de celles-ci peut dépendre de nombreux facteurs tel que les ressources (matériel, outil, aide disponible) du maître d’ouvrage, du planning (saison), des envies. Et changer, adapter en cours de chantier, selon les opportunités est possible, tout n’est pas figé…
*** Vous apprendrez - en partie :
- L'utilisation d'outils simples (à fabriquer soi-même, à base de bois, de vis et d’écrous) pour : compresser et placer la paille dans une ossature, raccourcir et re-compresser une botte de paille. Vous pourrez aussi consulter « Le carnet d’outils et astuces du chantier de paille » édité par Botmobil qui en décrit d’autres.
- Les techniques essentielles de mise en place de ballots de paille de construction,
- Les points techniques importants à respecter,
=== Matériaux et techniques de constructions utilisés ===
Tous les bâtiments ont comme base une ossature bois et une toiture en ardoises, mais les matériaux utilisés varient selon les parties.
*** La maison :
Les murs de l’enveloppe de la maison sont constitués d’un bardage suédois vertical avec couvre-joints en Mélèze, d’un lattage contre-lattage servant notamment à l’aération, d’un pare-pluie, de panneaux d’Agepan DWD, de ballots de paille, de terre et cailloux tamisé du terrain, de nattes de roseaux, d’enduits à l’argile.
Les cloisons de la maison sont constituées - de façon variable - d’OSB, de nattes de roseaux, de terre et cailloux tamisé du terrain, de laine de chanvre.
Le toit est isolé avec des bottes de pailles.
*** L’annexe :
Les murs de l’annexe sont identiques à ceux de la maison, mais l’épaisseur de la couche de paille est inférieure - 36cm pour l’annexe et 46cm, les dimensions d’un ballot de paille étant de 36 x 46 x 80cm.
Le toit est isolé avec de la laine de chanvre en vrac.
*** Le salon de coiffure :
Les murs du salon de coiffure sont réalisés en blocs de chaux-chanvre avec une enduit extérieur chaux-sable. Le finition intérieure n’a pas encore été décidée.
*** Le chauffage :
L’ensemble de l’enveloppe principale est chauffé avec un unique poêle à bois, la cheminé et les murs font masse et sont réfractaires. L’annexe est chauffé par un poêle à bois et le salon de coiffure par un poêle à pellets. Il s’agit d’une maison très basse consommation.
*** Les fondations :
À l’exception de la cave conserverie, il n’y a pas de caves ou de vides ventilés/sanitaires, mais une place importante pour l’isolation à base de Misapor (granulats de verre cellulaire recyclé) et de panneaux d’Isoliège.
*** La maison :
*** L’annexe :
*** Le chauffage :
