Mais toit ce n'est pas le seul avancement au chantier! les enduits sont fait des deux cote, encore a rattraper l’aplomb mais on est pas loin :-)
Le toit est aussi isolé par dessous avec 10cm de vide d'air et 10cm de la laine de bois semi-rigide. super à poser (a part de la poussière qui nous...Afficher la suite Mais toit ce n'est pas le seul avancement au chantier! les enduits sont fait des deux cote, encore a rattraper l’aplomb mais on est pas loin :-)
Le toit est aussi isolé par dessous avec 10cm de vide d'air et 10cm de la laine de bois semi-rigide. super à poser (a part de la poussière qui nous tombe dessus ;) ) Les murs entre la maison et le salon change d'isolant temporaire - 20cm laine de bois a 4,5 cm de ouate de cellulose / chanvre comme isolant phonique. Le bois qui sera apparent - à poncer.
