Gwenael P. sur son chantier Rénovation d'une maison en pierres
En résumé : le foyer est en brique réfractaires et une petite trappe sur le dessus permet d'ouvrir le haut du foyer pour que les flammes viennent toucher la plaque de cuisson en fonte. Du coup, on...Afficher la suite En fait c'est une cuisinière de masse, un mix entre le poêle classique et le poêle de masse.
En résumé : le foyer est en brique réfractaires et une petite trappe sur le dessus permet d'ouvrir le haut du foyer pour que les flammes viennent toucher la plaque de cuisson en fonte. Du coup, on disperse la chaleur rapidement et on peut chauffer la pièce assez vite (contrairement au poêle de masse) et on en profite pour cuisiner sur la plaque. Une deuxième flambée, on ferme la trappe pour fonctionner en mode poêle de masse : on récupère le maximum de calories de la flambée par principe de double combustion des fumées et le poêle est encore chaud le lendemain :)
