Voilà le chantier approche à grands pas. Difficile de les planifier précisément, sans savoir sur le nombre que nous serons, Alors voici déjà, pour vous donner un peu plus de visibilité sur le chantier, les grandes étapes prévues.
N’hésitez pas à me contacter dès que vous en savez...Afficher la suite Voilà le chantier approche à grands pas. Difficile de les planifier précisément, sans savoir sur le nombre que nous serons, Alors voici déjà, pour vous donner un peu plus de visibilité sur le chantier, les grandes étapes prévues.
N’hésitez pas à me contacter dès que vous en savez plus sur les dates auxquels pour pensez pouvoir venir, sur la période allant du 2 au 13 juillet !!!
On réduit souvent un chantier terre crue, au fait d’enduire, mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, une fois que tout est prêt. Le reste moins visible, nécessite une bonne logistique et organisation ! Voyons un peu :
### Estimation des quantités et commande/récupération du matériel
Ok
### Atelier Préparation de la barbotine ###
Ca sera la première étape indispensable. Passer d’un tas de terre caillouteux à une jolie gadoue fluide. En bennant la terre dans une bétonneuse avec de l’eau, et en la passant à travers une grille/tamis. Nous devrions avoir besoin d’1,5m3 de barbo, soit deux cuves dans notre cas. On préparera la première dès le début du chantier et on la remplira au fur et à mesure ou à la fin selon.
### Atelier Préparation des enduits ###
Nous préparerons les enduits au pechnopôle à 1km (confer poste à suivre), et les verserons soit dans des bacs de 240L (13 bacs environ à préparer en tout, sur une douzaine de jours), en les transportant en remorque (grâce à un transpalette ouf), soit directement dans la remorque, ce qui diviserait par deux les aller-retour.
### Atelier Préparation générale des murs ###
Il restera vraisemblable un mur à piqueter sur les 4, en début de chantier. Une fois le mur découvert, mieux vaut laisser un peu le temps s’écouler quelques jours, pour qu’il puisse sécher, et que tout ce qui doit tomber tombe, au risque que l’enduit ensuite ne tienne pas ensuite..
Ensuite, quelques autres menues préparations : enlever ou enfoncer les clous qui risquent de faire ressortir la rouille, boucher des trous (c’est toujours ca de gagné quand on enduit, et ca permet un séchage plus homogène), tirer des cordeaux pour s’assurer de la planéité future du travail, comme pour une chape, pour les grands murs préparer des miniplots repères, en tenant compte de l’épaisseur de l’enduit de finition à venir, réhumidifier, anticiper les jonctions horizontales et verticales, etc…
### Atelier Préparation spécifiques des murs
Un bout de mur en parpaing à préparer, les câbles et fils à gérer, un emplacement pour des panneaux solaires à anticiper, un peu d'élec pour une lampe extérieure..
### Atelier enduit
Ah on y est ! Là l’objectif ne sera pas d’avoir un rendu esthétique et lisse, mais bien rêche et plan, pour que la couche de finition soit facile à enduire et accroche bien. Il y aura deux postes (potentiellement réalisé par la même personne : le 1er qui ajoute la matière et le second qui planéifie et vérifie bien à la règle.
### Ateliers annexes :
Piquetage des joints des soubassements en pierre.
Peux-tu confirmer les dates du chantier ?
J'ai vu Début le 1er juillet.
Est-ce toujours le cas? Et quelle est la durée programmée ?
(Je suis désolé si ces dates ont déjà été annoncées).
Merci d'avance!
Didier
