Pour la réalisation de murs en bois cordé il faut des buches de la longueur que l'on désir qui seras l'épaisseur du mur. Je préconise 33cm minimum. En 33 cm, 1 stère de bois = 4 m² de mur en moyenne.
Il faut du bois de 3 à 4 ans de séchage pour réaliser les murs pour éviter qu'ils...Afficher la suite Pour la réalisation de murs en bois cordé il faut des buches de la longueur que l'on désir qui seras l'épaisseur du mur. Je préconise 33cm minimum. En 33 cm, 1 stère de bois = 4 m² de mur en moyenne.
Il faut du bois de 3 à 4 ans de séchage pour réaliser les murs pour éviter qu'ils sèchent trop une fois en place sur le mur. Ce qui crée des fois des espaces de 1 à 2 millimètre entre la buche et le joint de mortier et l'air d'engouffre dans le mur et la sciure se retrouve à l'humidité avec risque de champignons à la longue.
Belle journée
