Nouvelles dates pour les fondations cyclopéennes : notre formateur pro viendra le vendredi 8 septembre pour bien nous mettre sur les rails, puis nous enchaînerons sur le week-end.
Donc, les dates à retenir : du vendredi 8 au dimanche 10 septembre
Le saviez-vous ? Les fondations...Afficher la suite Nouvelles dates pour les fondations cyclopéennes : notre formateur pro viendra le vendredi 8 septembre pour bien nous mettre sur les rails, puis nous enchaînerons sur le week-end.
Le saviez-vous ? Les fondations cyclopéennes, de par leurs caractéristiques de construction, offrent une très bonne résistance mécanique et parasismique. Elles bloquent les remontées capillaires et peuvent être formulées pour être coulées en milieu humide. C'est surtout les pierres qui font la solidité de la fondation, la chaux ne fait que lier les pierres.
Au programme :
- mise en place des pierres en commençant par les plus grosses, espacées de 3-4 cm
- déversage de béton de chaux pour "noyer" les pierres (le mélange doit être ni trop dur ni trop liquide) - on inaugurera la bétonnière ! Le dosage est d'environ 1 volume de chaux pour 3 volumes de mélange à béton (sable/gravier)
- vibrage (avec une masse) pour remplir les espaces entre les pierres et éviter le vide d'air
- pose de 2 longueurs de bambous à environ un tiers du bord (on a du fil de fer galvanisé pour bien les attacher si nécessaire, il faut bien soigner les angles)
- bis repetita avec des pierres de moins en moins grandes, jusqu'au niveau du soubassement
NB : pour la dernière couche, on choisira les pierres de façon à terminer le plus plan possible (il y a petit un côté puzzle en 3D ;))
- insertion de tiges de bambou verticalement, au niveau du soubassement (pour faire le lien)
Le bambou permet de compenser la faiblesse de résistance à la traction, tout comme l'acier dans le béton armé.
sans oublier la pose des réservations (tubes de PVC) pour les réseaux (eau, électricité)
voilà, on sera bien contentes quand tout ça sera fait ! on espère vivement que la météo sera avec nous cette fois-ci
petite précision : les chats ne seront pas là et ne risqueront donc pas de laisser des traces de patounes dans le béton frais ^^
idéalement, il faudrait qu'on soit 8 personnes pour bien tout gérer (y compris les repas) et pouvoir se relayer sur les différents postes (c'est l'occasion d'apprendre à faire aussi :))
alors bienvenue, si vous êtes dispo et d'attaque pour la jouer comme les Romains ^^
Krikri et Sarah
PS - les étapes suivantes :
mise en place des planches de coffrage pour faire le soubassement (3 à 7 jours plus tard, après durcissement)
et mise en place du drain d'air (tuyau souple jaune)
