L.K
Réaliser des enduits de corps et de finitions sur murs en pierres et cloisons palettes fourrées de torchis
Il s'agit de réaliser des enduits terre/paille à l'intérieur de la maison, sur des murs en pierre et sur des cloisons en bois ou en palette (qui sont déjà fourrées de torchis : paille/barbotine). Il y a des enduits de corps à finir et des enduits de finition (mais il faut que les enduits de corps aient un peu séchés). Il y a aussi les murs d'un abri à bois à finir à l'extérieur (les trois murs ont été commencé avec une technique différente et le toit vient d'être végétalisé).
Donc pour faire tout cela, il faut préparer le mélange qui servira d'enduit, donc parfois, (pas tous les jours) il faut aller chercher de l'argile là où l'on a creusé, pour le mettre à tremper dans la "piscine". Cela fera de la barbotine que l'on mélangera (en marchant dessus joyeusement !) ensuite à de la paille et/ou du sable suivant le type d'enduit que l'on veut obtenir...
Témoignages
