Le chantier portera sur l'extension d'une grange destinée à devenir un dojo (une salle de sport).
Construction de 3 murs sur une ossature bois dont les pannes du toit viendront s'intégrer dans le mur de la grange. La toiture est en pente : 4,32m au plus haut et 2,32m au plus bas de l'extension.
Les 3 murs en terre paille s'appuieront sur une ossature en bois porteuse des pannes et donc de la toiture.
Je pense que des murs de 30 cm d'épaisseur doivent suffire à assurer une bonne isolation et une bonne résistance thermique.
Les 3 murs se composent de la façon suivante :
- 2 murs parallèles de 5,35m de long et 3,32m de haut en moyenne car en pente (donc environ 18m² par mur, soit 36m² en tout)
- 1 mur de façade de 7,8m de long et 2,32m de haut soit 18m²
L'ensemble de la construction sera donc d'environ 54m² sur 30 cm d'épaisseur.
