Bonjour,
Je vous propose la construction de Zômes, des cabanes géodésiques innovantes et écologiques, idéales pour un habitat annexe, une chambre d'amis, un espace de travail, de détente ou locatif en pleine nature.
Les photos ci-jointes montrent les deux modèles que j’ai réalisés, mais chaque Zôme peut être personnalisé selon vos envies, vos besoins et votre budget.
Caractéristiques des Zômes :
• Superficie : entre 15 et 25 m²
• Formes variées : La structure du Zôme peut prendre différentes formes en fonction du nombre d'ordres et de rangées. L'exemple présenté ici est un Zôme de forme particulière, constitué de 5 rangées avec un nombre d'ordre de 8, mais d’autres configurations sont possibles.
Les matériaux utilisés :
• Fondations : Dalle bois sur piloti en Robinier (faux acacia) brulé – une alternative écologique au béton armé.
• Structure bois : PIN Maritime provenant de scieries locales.
• Isolation : Isolants recyclés et/ou bio-sourcés, pour garantir un confort optimal en toutes saisons.
Extérieur :
• Bardage : Peinture suédoise aux ocres rouges, avec possibilité de changer la teinte selon vos préférences.
• Couverture : Tuiles de bois brûlées selon la technique japonaise Shou Sugi Ban, réalisable en chantier participatif. Une autre option serait une couverture en bardeaux de châtaignier.
• Etoile vitrée : Polycarbonate incolore 6mm avec étanchéité en zinc.
Intérieur :
• Volige en pin raboté, enduit terre sur support natte de roseau.
• Autre version en devenir : Panneaux en bois massif « 3 plis » sans couvre-joint, mettant en valeur la structure en forme de losange.
• Parquet : Pin massif poncé et huilé.
• Menuiseries : Revalorisation de portes et fenêtres anciennes. Si vous préférez une pose neuve, il est conseillé de faire appel à un menuisier.
Option Terrasse :
Une terrasse bois sur piloti peut être ajoutée pour un espace extérieur supplémentaire.
Prix :
Tarifs indicatifs au m² :
• Aide à l'Auto-construction / chantier participatif : à partir de 500 €/m²
Fourniture et pose de la structure bois + accompagnement possible à l’auto-construction
• Finition partielle (clos/couvert, non isolé, avec/sans finition intérieur) : entre 700 et 900 €/m²
• Zôme clé en main, isolé, aménagé : entre 1 300 et 1 400 €/m²
Exemple : un Zôme de 20 m² peut donc aller de 10 000 € à 28 000 €, selon le niveau de finition, les matériaux et la participation au chantier.
A titre indicatif la fourniture/pose de la structure de ce dernier Zôme de 13m2 à été vendu 6000€ et pour le Zôme au complet (sans terrasse) 17 500€
Possibilité de visiter ce dernier Zôme et vous montrer concrètement ce qu'il peut vous offrir dans un cadre réel avec le témoignage de la propriétaire.
Des questions sur l'usage ?
Des idées d'aménagement intérieur ?
Une hésitation sur la forme qui vous conviendrait le mieux ?
Premier contact pour plus d’infos.
Livraison/installation incluse dans un rayon de 30 km.
Bâtissons avec le vivant !
E.I Tommy WoodPecker
Créer un habitat c'est façonner la matière
Sainte-Eulalie-en-Born, Landes (40)
