Chantier de couverture de 350m2 réalisé en période humide de novembre a début janvier.
Le chantier consistais à amener une bonne isolation par une étanchéité à l'air correct et à l'ajout d'isolant.
J'ai donc travaillé par tranche de toit pour pouvoir bâcher chaque soir, car il y a toujours un risque de pluie et la battisse est habité.
Il a fallu enlever toutes les tuiles canals, les trier et les stocker sur palettes pour pouvoir les réemployer.
Je propose automatiquement cette solution , il n'y a souvent aucun intérêts à racheter de la nouvelle tuiles tant que l'ancienne est bonne.
Cela permet de garder le coté vieille battisse et de ne pas acheter de nouvelles tuiles.
Après certains préfère l'aspect neuf, c'est donc une question de goût et de budget.
Une fois enlevé il a fallu enlever toutes la volige.
Redresser tous les chevrons avec des cordeaux.
Poser le pare vapeur horizontalement en épousant les chevrons.
Scotchés les lais, et poser la fibre de bois entre les chevrons.
Par dessus un panneau rigide en fibres de bois pour ramener de l'isolation.
Ensuite réglage et pose du support pour les plaques sous tuiles.
La plaque sous tuile sont plus rapide à poser qu'une pose de tuiles canals traditionnelle, moins lourdes au m2 et surtout elle ne cassera pas facilement!
Dans le coin lorsque que l'on m’appelle pour une fuite c'est souvent une tuile canals du dessous qui a cassé.
Les clients voient la fuite une fois que la tache apparaît au plafond donc trop tard, l'eau à traverser l'isolant le plancher et le plafond.
En plus une fois la plaque recouverte par la tuile l'aspect et le même qu'avant.
Donc un prix moins cher, une pose plus rapide, une meilleur garanti de non fuite et un aspect inchangée, ce n'est que des avantages.
Juste le savoir des couvreurs en moins, ça c'est un peu moins bien.
Et une fois les plaques posées,repose des anciennes tuiles canals et batissage du faitage au mortier .
Et enfin pose des habillages des planches de rives en alu.
Guillaume L.
Charpentier spécialiste en éco-construction
Saint-Georges, Gers (32)
