Chantier sur toiture de 120m² d'une maison rustique périgourdine, celle que mon père occupe.
Venez nombreux "dé-couvrir" ce projet, apprendre dans un esprit convivial et participatif, et partager vos compétences et votre curiosité !
C'est une première pour moi donc pas mal de pression et de questionnements. Le choix des matériaux s'est fait à l'aide de l'Ecocentre du Périgord, source majeure d'informations.
Voici les étapes sommaires:
- Enlever toutes les tuiles en les triant: celles qui partent dans la benne à gravat et celles récupérables qui seront rangées sur palette.
- Arracher délicatement les liteaux (en Douglas) et les dépointer au marteau "arrache-clou" ou à la meuleuse pour les réutiliser (stock en rab de prévu)
- Enlever la laine de verre posée sur l'aménagement des combles intérieurs en placo et la mettre en big bag pour la déchetterie.
- Avec du chanvre en vrac (chenevotte) mélangé à de la chaux sèche, combler l'espace des parois verticales de 15cm entre mur en pierre et le placo sur 1m de haut après avoir calfeutré les éléments électriques.
- Souffler de la ouate de cellulose en vrac sur les rampants, prise en sandwich entre le placo et des panneaux pare-pluie rigide en fibre de bois sur 30cm d'épaisseur, à mesure que ceux-ci sont pointés sur les chevrons.
- Visser les contre-liteaux (verticaux) prenant les panneaux jusqu'aux chevrons
- Clouer les liteaux (horizontaux espacés de 10cm correspondant au pureau des tuiles) sur les contre-liteaux
- Obstruer toutes les anfractuosités
- Poser les tuiles, découper celles pour les lucarnes et les bords et les sceller au mortier pour les arrêtes et les rives.
Des facilités d’hébergement et de restauration biologique, des activités annexes et une ambiance chaleureuse vous attendent.
Tous les conseils et compétences seront les bienvenus, entre autre pour le zinc au niveau des lucarnes et la couverture et toute directive de répartition des tâches.
Solidairement, Kévin.
