Suite au chantier de l'ossature (à voir sur notre profil) voici le chantier paille !Sur ce point la technique GREB est particulière: les bottes sont posées sur un rang entre 2 ossatures intérieures et extérieures puis un mortier est coulé entre les montants des ossatures intérieures et extérieures pour protéger la paille. Le lendemain on décoffre le mortier et on coffre le rang suivant. Des entretoises sont mises entre les ossatures.Le mortier est un mélange contenant de la sciure et est donc léger, ça a la consistance d'une mousse au chocolat (pas trop ferme) :)La paille sera livrée fin juillet/début août et nous commencerons le remplissage immédiatement.0 - En fonction du chantier précédent nous commencerons peut-être par mettre en place la paille en toiture. Entre chevrons porteurs massifs pour le rez de chaussée, et poutre en I pour l'étage. Les caissons sont ensuite fermés avec le pare-pluie et la couverture posée.1 - Ensuite durant 15 jours nous ferons le rez-de chaussée, idéalement avec 2 groupes autonomes partant chacun d'un bout du mur pour monter un rang de botte sur toute la longueur par jour. La longueur de mur étant importante nous accueillerons avec plaisir des groupes. Jusqu'à 8 personnes c'est parfait.2 - Les jours suivants nous attaquerons l'étage. Durant cette phase, et comme l'étage a moins de murs, nous préférons un groupe plus restreint: entre 4 et 6 personnes maximum. Pose des bottes, traitement des points spécifiques : ouverture, passage d'étage, angles, colonnes d'appui, etc. Nous aurons un échafaudage à roulette avec palan pour tout monter la haut.Dans la technique GREB "pure" il faut d'abord monter les murs avant de faire le toit. Dans notre chantier, nous avons une toiture en bac acier (donc plus légère qu'une toiture "traditionnelle") et il y a une structure poteaux-poutres partielle qui contrevente l'ensemble de la maison. On aura donc un toit sur la tête ce qui permettra de travailler par tout temps pour remplir les murs !Pour avoir plus d'informations sur le lieu, vous pouvez consulter notre chantier "Ossature GREB".
