Le bâtiment de 75m2 au sol divisé en deux pièces avec une cheminée chacune.
Deux celliers de 15m2
Une étable dallée (future chambre a coucher) de 28m2
Une écurie semi ouverte (futur jardin hiver) de 45m2
Un grenier aménageable sur l'ensemble.
Inoccupé depuis une soixantaine d'année, les voisins mettait leur cheval dans le champ (6000m2) de temps en temps
Aucun équipement. Un compteur EDF, cinq fils menant a cinq lampes. Une seule prise. Tout a faire.
Un compteur d'eau même topo. Un robinet a coté, pas d'évacuation.
La charpente du toit est a refaire pour obtenir une meilleure répartition des charges et disposer d'ouvertures supplémentaires. Idem pour celle des planchers. La technique retenue est celle du lamellé collé.
Quelques rafistolage avec du ciment qu'il va falloir impérativement enlever. Le plus gros étant un mur pignon entièrement enduit de mortier au ciment.
Le mortier de chaux est incomparablement supérieur a celui de ciment quelque soit le point de vue : écologique le ciment est responsable de 35% des gaz a effet de serre et donc du réchauffement. Politiquement les cimentier s'imposent dans les pays en voie de développement, dévastent les écosystème et participent au terrorisme (voir scandale lafarge), économiquement le ciment a tellement d'effets négatifs que pour les contrebalancer le cout est multiplié par 4 ou 5 via les adjuvants chimiques et matériels (isolant thermique, sonores etc.).
Les travaux et études les plus récents sur le mortier de chaux romain, chinois ou égyptien montrent des qualités exceptionnelles dans tous les domaines (dont les fameuses pierres reconstituée que je teste en ce moment)
