Je vous propose de participer à mon chantier participatif dans la joie et la bonne humeur, dans une ambiance sur fond musicale avec parfois avec des balades sur le bord du Cher ou dans ce beau village de Monthou-sur-Cher et pourquoi pas faire des jeux de société le soir si on est en forme !Voici le chantier qui pourra se faire sur plusieurs mois (j'ai 6 jours consécutifs tous les mois pour venir faire des travaux, plus mes congés donc vous pouvez venir sur 2 jours ou 1 semaine au printemps/été) :- l'isolation de la maison par l'intérieur avec de la laine de bois et fermacell (commencer et une grande partie du matériel déjà achetée) dont je mets une photographie pour mieux illustrer, il sera nécessaire de casser les faux plafonds de la salle d'eau, séjour, couloir et grande chambre, - la toiture est à refaire sur toute une pente (il faut compter 10 jours environ), ainsi que l'isolation du toit, - l'isolation est à faire avec un enduit à la chaux (plusieurs semaines entre l'intérieur et l'extérieur puis les caves troglodytes),- l'électricité est à refaire en partie (environ 1 semaine), nous avons enlevé le faux plafond de la cuisine et avons découvert les poutres qui sont en bonne état dans l'ensemble et que l'électricité est en grande partie dans les normes électriques (qui sont les mêmes que pour une habitation classique), - la plomberie sera à faire dans la maison principale et les caves troglodytes pour avoir des salles de bains dans chaque chambres (environ 1 semaine par salle de bain/d'eau soit 5 semaines en tout mais cela dépendra du nombre de participants),- gratter la pierre des caves pour faire tomber ce qui risque de chuter, faire un joint si nécessaire puis blanchir les caves (plusieurs semaines),- le hangar en bois sera à isoler, aménager et passer l'électricité et la plomberie mais ce sera une seconde étape du chantier (soit dans 1 à 2 ans voire plus)La prochaine étape est donc finir l'isolation phonique par l'intérieur et commencer à créer les sanitaires au rez-de-chaussé, après ce sera le grenier aménageable pour y faire la toiture, l'isolation énergétique puis l'électricité et la plomberieEt ensuite les caves troglodytes puis pour finir le hangar. Cependant je modifierais l'annonce au fur et à mesure de l'évolution.Je serais sur le chantier du 18 au 23 mars.Venez et apportez vos compétences dans tous domaines de la rénovation d'une vieille maison ! Ah oui il serait bien qu'il y ait une personne pouvant s'occuper de la logistique (m'enfin je veux dire par là de pouvoir préparé à manger durant les travaux)
