Pour pouvoir accueillir toute sorte d'activité conviviale et créative dans notre tiers-lieu, nous allons installer une piste de danse dans notre magnifique grange.
Quatre ateliers d'environ une semaine se succéderont sur ce chantier:
- pour les amoureux.ses de la pierre : balayage des vénérables murs et projection d'un lait de chaux (du 6 au 13 mars - en partie sur échafaudage, environ 4 mètres de hauteur maximum)
- pour les inconditionnel.le.s des herbes folles : montage d'une cloison en bottes de paille avec enduit terre-paille (du 13 au 20 mars - en partie sur échelle, 3 mètres de hauteur maximum)
- pour les bien câblé.e.s et bien branché.e.s : mise en place des projecteurs, avec léger aménagement électrique (du 13 au 20 mars - hauteur maximum 7 mètres)
- si vous êtes marteau du bois : pose du parquet de danse en cèdre, 185m2 sur lambourdes (du 20 au 31 mars).
Chaque équipe sera conseillée par une personne d'expérience.
Possibilité de participer à une partie seulement d'un atelier, ou de venir sur une période à cheval entre deux ateliers.
4-6 personnes par atelier, ambiance conviviale et attentive à l'humain.
Hébergement et repas offerts.
Note de modération :
Ce chantier n'est pas un chantier d'habitation privé donc il ne rentre pas dans le cadre des chantiers couverts par l'assurance du réseau TWIZA. Nous avons donc fait le choix de publier cette annonce pour aider ce beau projet. Merci de voir directement avec les organisateurs de ce chantier pour discuter de l'assurance sur ce chantier qui n'est donc pas fourni par le réseau dans ce cas précis. Théo - Coordinateur du réseau
