Sur un bâtiment de 100 m2, nous en sommes à monter les murs du rez de chaussée, l'étage est déjà fait. La technique du GREB est particulièrement intéressante car facile de mise en oeuvre, solide et économique. C'est aussi pour cela que nous souhaitons la partager. Elle comprend l'utilisation de paille, de chaux et de copeaux de bois.
On monte une rangée par jour que l'on décoffre le lendemain, les journées sont donc raisonnables :-)
J'ai réalisé une petite maison GREB il y a 5 ans, avec la particularité de remplacer le mortier par un mélange plâtre copaux.
J'ai utilisé du PG100 de chez Vieugeot (le plâtre.com) mélangé à des copeaux de douglas récupérés dans une boite de taille numérique.
Avantages...Afficher la suite Bonjour,
Avantages :
- coût comparable au mortier GREB (peut être même un peu moins cher)
- Mise en paille des murs en une seule fois, le mélange est appliqué en couche épaisse à la taloche (vive le plâtre)
- la tenue est remarquable
- l'aspect donne juste envie de laisser les colombages apparents (on peux même s'amuser à faire des écharpes diagonales...)
- pour le parement éxtérieur, éviter les liants hydrauliques (ciment, chaux hydrau...) non compatibles avec le plâtre. reste les enduits extérieurs plâtre, la chaux aerienne, le bardage.
Bon courage pour votre réalisation.
Jacques
