Carole L. sur son chantier Construction de murs en technique GREB
J'ai réalisé une petite maison GREB il y a 5 ans, avec la particularité de remplacer le mortier par un mélange plâtre copaux.
J'ai utilisé du PG100 de chez Vieugeot (le plâtre.com) mélangé à des copeaux de douglas récupérés dans une boite de taille numérique.
Avantages...Afficher la suite Bonjour,
Avantages :
- coût comparable au mortier GREB (peut être même un peu moins cher)
- Mise en paille des murs en une seule fois, le mélange est appliqué en couche épaisse à la taloche (vive le plâtre)
- la tenue est remarquable
- l'aspect donne juste envie de laisser les colombages apparents (on peux même s'amuser à faire des écharpes diagonales...)
- pour le parement éxtérieur, éviter les liants hydrauliques (ciment, chaux hydrau...) non compatibles avec le plâtre. reste les enduits extérieurs plâtre, la chaux aerienne, le bardage.
Bon courage pour votre réalisation.
Jacques
