Après environ un an d'étude de faisabilité, de dizaine de plans, de recherches assidues sur les différentes techniques constructives et d'isolation, mon projet d'habitat personnel et enfin prêt à voir le jour :)
Ce chantier comporte plusieurs étapes pour lesquelles chacun peut venir participer :
- montage d'une dalle auto-porteuse en bois (poutres en I, isolation en laine de bois, pare-vapeur) sur plots béton,
- montage des murs ossature bois, mise en place du pare-pluie, des liteaux et du bardage vertical,
- montage de la charpente en fermette 4 pans, mise en place de la volige, du pare-pluie,
- mise en place des liteaux sur la toiture, mise en place des tuiles canal,
- montage des fenêtres, baies-vitrées et porte d'entrée,
- mise en place de l'isolation des murs et du toit,
- mise en place du pare-vapeur, des liteaux et des panneaux de revêtement intérieur en bois,
- mise en place du réseau électrique,
- mise en place du réseau sanitaire.
Voilà tout, et c'est déjà pas mal :)
J'offrirai avec plaisir le couvert du matin, du midi et du soir :) Je mange bio à tendance végétarien mais j'apporterai volontiers un peu de viande et/ou poisson pour ceux qui le souhaitent :) Malheureusement, je serai dans l'incapacité d'héberger les participants.
Le dates renseignées pour la durée du chantier sont approximatives (à plus ou moins 2 à 4 semaines) car elles dépendent de la construction des fondations (plots béton).
Merci d'avoir lu cette annonce :)
