Après l'étape 1 : fabrication de la table dalle sur pilotis, l'étape 2 : construction de la structure porteuse en bois, et couverture (voliges et pare-pluie), l'étape 3 : le remplissage des murs en terre-paille entre banches de coffrage, nous arrivons à l'étape 4 qui consistera à préparer les supports et assister la mise en œuvre des enduits projetés (sous la direction d'un professionnel). La projection se fera avec une machine mais les lissages seront notre travail avec des outils manuels.Les deux étapes d'enduits (corps et finition) se feront sur l'été, avec un temps de séchage entre les deux. Mais beaucoup d'autres travaux peuvent êtres réalisés avant, entre, et après les enduits ;Je cite en vrac : pose de pare-vapeur et lambris en sous toiture, raccordement circuit eau de pluie après citernes, montage d'une section de mur (cellier) en bois cordé, pose de panneaux solaires photovoltaïque sur toiture et raccordements électrique, réalisation d'une chappe maigre avant pose de dallage en travertin, pose des huisseries ... et j'en oublie forcément ! Tout cela ne sera sans doute pas fini en 2025, je ne rêve pas. Mais ça vous indique que vous trouverez de quoi vous occuper sur ce chantier qu'elle que soit la période où vous pouvez être disponible entre demain et fin octobre (dans la limite de notre capacité d'hébergement évidemment). N'hésitez pas à nous joindre dès que vous connaissez votre (vos) créneau(x) possible(s).
