Je suis dans les enduits de corps terre crue.
S'il y en a que cela intéresse, je vais passer quelques jours à en faire, ainsi que du banchage de terre-paille pour les cloisons de l'étage.
Il suffit de prendre contact et on s'arrange, selon les disponibilités.
Cela me fait du bien car ça...Afficher la suite Je suis dans les enduits de corps terre crue.
Cela me fait du bien car ça change des dernières semaines "tomettes" qui ont été assez éprouvantes.
Voici, ci-dessous, un résumé.
Les carreaux de terre cuite sont posés, du moins pour la grande pièce du RdC. Il reste environ 10 m² qui seront posés plus tard.
A la livraison, une palette a été inversée avec un autre client, ce qui fait qu'il a eu une partie de nos carreaux et nous les siens...
Des carreaux faits main, avec une épaisseur plus importante et le côté plus petit de quelques mm que les nôtres. Et l'aspect était plus "brut", et moins à mon goût.
Au début, il me semblait que c'était normal et lié au processus de fabrication. Au bout de quelques jours, j'ai été appelé par le fabricant qui m'a informé du problème... Heureusement, seuls quelques carreaux ont été posés et le problème sera réglé pour la suite.
Au final, des super bénévoles de Twiza ont participé à la préparation et la mise en route du chantier puis j'ai fait le reste seul.
N'ayant pas le coup de main, je m'en suis sorti avec entre 6 et 10 m² posés par jour, sans compter le joint:
- mélange de chape 1 volume NHL 3.5 pour 6 volumes de sable, à la bétonnière avec un tout petit peu d'eau (consistance "crumble")
- mise en place des nus au laser, par rapport à un nu de référence établi en tout début de chantier. Taloche et règle pour tasser et contrôler.
- tirage de la chape à l'avancement, par travées de 3 rangs de carreaux
- délimitation par les règles et application de la barbotine de chaux (chaux et eau, consistance yaourt liquide)
- pose des carreaux au tiers
et retour au début du cycle + nettoyage des outils en fin de journée (1 heure, facilement).
Pour le joint, j'ai ré-humidifié les carreaux car une partie avait déjà séché après plus d'une semaine. J'ai appliqué un mélange de 1 volume de terre pour 1 volume de chaux NHL 3.5 malaxés dans de l'eau pour obtenir une consistance assez liquide.
Je l'ai faite apparemment trop visqueuse car j'ai "beurré" les carreaux en passant la raclette et j'ai galéré à retirer le surplus. Dans un premier temps en rajoutant de l'eau pour racler, puis à l'éponge.
J'ai passé 17 heures sans m'arrêter, dans des postures pas très confortables... Ce n'est pas la phase du chantier que j'ai préféré...
En attendant, le résultat est satisfaisant !
J'attends encore jusqu'au 17 juin minimum pour laisser le temps de la "cure", histoire que le tout ait bien eu le temps de prendre et je pourrai ensuite marcher dessus pour vérifier si le résultat est aussi satisfaisant du point de vue de la solidité... Si les carreaux sont bien scellés, en d'autres termes.
Ça change la pièce !
J'ai été jeter un œil à votre projet. Chapeau !!!
Vous avez bien bossé, c'est impressionnant !
J'aime bien l'idée de la transition parquet/tomette.
Pour le mur en adobes, je suis curieux d'avoir quelques retours sur la mise en œuvre. Puis-je te contacter à...Afficher la suite Ça fait plaisir de te lire !
Pour le mur en adobes, je suis curieux d'avoir quelques retours sur la mise en œuvre. Puis-je te contacter à ce sujet ?
Au plaisir !
