suite...
Mise à jour de ce mois de mars (2/3).
A l'intérieur de la maison, le chantier à aussi repris, et vu que le ciel nous octroie une bonne dose de pluie, cela fait du bien de travailler à l'abri !
Donc, pose du pare-vapeur au plafond, qui ferme les caissons formés par l'ensemble...Afficher la suite suite...
Donc, pose du pare-vapeur au plafond, qui ferme les caissons formés par l'ensemble des pannes de la charpente (où sera pulsé de la paille broyé pour l'isolation sous toiture).
Tout seul, il faut être méthodique et faire un petit peu de gymnastique, une échelle et (surtout) une bonne agrafeuse (pour éviter la crise de nerf avec les bras en l'air, et en plus ça rime !).
Ensuite, Florian, un Twizeur récurrent (qui compte lui aussi lancer son projet de construction en Vendée), est venu m'aider à placer les tasseaux (qui bloque le pare vapeur) contre les pannes.
A deux, c'est beaucoup plus pratique et rapide, merci à toi !
J'ai ensuite enchainé par le montage de la première cloison (cuisine / salle de bain), en ossature douglas (6*8cm), qui sera rempli de paille allégé et enduite terre sur une partie et des brique de terre crue sur une autre (sur une largeur de 60 cm, emplacement de la gazinière à bois).
La cloison est surmonté d'une fenêtre fixe, pour apporté de la luminosité dans la salle de bain.
Fenêtre faite à partir d'une vitre récupéré dans un centre d'insertion (ESIAM de Mauléon), et entouré de chute du bardage du cellier (la partie languette d'une lame de bardage).
Un peu de temps sur sa création, mais je suis content du résultat !
Pour la suite, on repart vers les enduit...
